16款奇瑞艾瑞泽5后尾箱漏水解决
1 26 发布于 2022-01-23 14:02:54 只看楼主 热门标准
16款艾瑞泽5后备箱漏水是设计问题,塑料口密封边用料不良(脆裂),和离合踏板顶胶(老化断裂掉无法使用定速巡航功能)用料不良都是必有现象。
先确认到底是哪个位置漏水,方法用水到处淋,打开尾箱隔垫也大至看到。开隔垫看是左右两侧平衡气压隔栅附近都有积水。
左气口
右气口
就是这个盒子的四周漏进去的
拆掉后保险杠,把盒子取下来清洁干净后在盒子四周重新打上密封胶,再装上去就可以。准备材料,20元左右1支中性密封胶(想更好的用防霉型),一把手压玻璃胶枪25元。
拆装教程!!!!!!…
准备工具,Ⅴ口拆装撬扳(拆内饰板塑料卡扣),PH2螺丝刀1支,PH0螺丝刀1支,7mm套筒,10mm套筒,套筒扳手1把。
第一步把后备箱东西全部取出,用V口撬扳拆除尾箱内部尾灯附近黑色毛绒装饰内板的塑料卡钉,取掉后把装饰板翻开,方便拆平衡塑料风口卡扣,塑料风口必须从内部推出才能无损拆,不能从外面撬。
第二步!!!
尾灯的有3颗螺母(10mm),全部拧掉,拔尾灯的插头也去掉然后把尾灯往后一拔尾灯就取下来了。
第三步开始拆卸后保险杠。
后保险杠拆卸很简单排气管下面2颗六角螺钉(10mm套筒),轮胎轮罩有5颗螺钉(十字自攻螺钉(用PH2(PH0)螺丝刀)和4颗六角自攻钉用7mm套筒拆),后尾箱2颗螺钉(PH2螺丝刀十字),全部拆掉后从保险杠左右任意一个角开始往外扳就可以把保险杠取下来。
必须从内部压卡扣才能拆
右边
漏水
打胶
手涂胶
装保险杠方法按拆方法反向操作。
小雨都这么多的积水
电动浇花器抽水
备胎槽
最后编辑于2022-01-23 14:08:18
