购车_自主 2016-3-20 22:04:35 发表在 主楼
支持闫某!油门踏板根本就没有什么可溃缩一说,艾5就是偷工减料,而且还特意在关键部分减,奇瑞真坏!
奋豆0青年 2016-3-21 00:02:57 发表在 81楼
要偷工减料绝不开洞。知道模具上多那个洞,工艺上需要投资多少吗?直接做细几毫米绝对比这省得多得多。我也是醉了
小2乃 2016-3-21 00:26:33 发表在 85楼
我终于知道为什么A3论坛不学好的都来这喷了。特么的这个带头的就不是个好东西! 丢人
小2乃 2016-3-21 00:29:21 发表在 87楼
你没上过学 不要在这显摆无知!开三角的的成本比不开还要大!
齐实不想走 2016-3-21 01:05:32 发表在 93楼
專屬劇情 2016-3-21 01:29:04 发表在 95楼
漠对天下 2016-3-21 02:18:25 发表在 98楼
小傻亮 2016-3-21 06:48:08 发表在 104楼
这种是塑料件,低成本的东西哪会给你再机加工,模具直接做成那样子,挤塑,注塑一体成型了。你要撒样子 给你撒样子,太复杂了不好退模罢了。当然这种踏板也是简单结构,平摊到每辆车上这零件上的成本也顶多两三块,我也觉得没必要在这上面节约几毛钱吧。除非是踏板的设计问题,跟材料有啥好喷的
愛妻號 2016/03/21 10:21:51 发表在 142楼
不要拿德国博世供应的就牛逼来唬我们,我认为是可以节约成本的,每个溃缩设计导致的三角孔至少可以节约塑料粒子ABS类的1克,那么一个车至少节约2克,假设一个月一万台车,也就是一个月节约了2万克,也就是20公斤,每公斤20块钱就是400块钱,一年就是5000大洋,这还得了,一年下来节约的塑料粒子就够买好几头肥猪的!
缘来如此1173 2016/03/21 08:54:30 发表在 120楼
liuyuexin2000 2016-3-21 07:20:42 发表在 105楼
你可拉倒吧,越描越黑,你咋不说把防撞梁撤了,把大灯摘了,把ABS取消……真无知,国际标准到你这居然是偷工减料,别在这丢人了
王成功g 2016-3-21 09:56:42 发表在 131楼
愛妻號 2016/03/21 10:47:06 发表在 156楼
三胖说踏板不需要溃缩,有溃缩反而不安全,楼主认为它说的有道理,所以让大家评判一下到底要不要溃缩?但是不要拿德国博世供应的就牛逼来唬我们,我认为是可以节约成本的,每个溃缩设计导致的三角孔至少可以节约塑料粒子ABS类的1克,那么一个车至少节约2克,假设一个月一万台车,也就是一个月节约了2万克,也就是20公斤,每公斤20块钱就是400块钱,一年就是5000大洋,这还得了,一年下来节约的塑料粒子就够买好几头肥猪的!
有图有真相,图样图僧破
购车_自主 2016/03/20 22:42:13 发表在 36楼
你确定那两个三角洞不是为偷工减料开的?我前天拍的:
购车_自主 2016/03/21 10:45:42 发表在 155楼
是真的么?
