胎扁平比越大,减震效果会相对好点是肯定的,但对胎噪的影响,忽略不计
胎噪的形成,单纯是因为轮胎接地面与地面的摩擦,接地面积越大,摩擦越大噪音也越大。当然首先要排除胎的问题,胎硬耐用噪音大,胎软不耐磨噪音小。
自行车轮胎厚度也就3、4cm,比汽车的薄多了,咋也没胎噪。
理论上的越扁胎噪越大,只是理论上轮胎厚度大,轮胎里的空气相对多一点点,胎面—胎壁—空气—轮毂—空气—轮毂内衬,这之间部分的噪音因为胎壁和轮毂内层之间夹层的空气多了一点点,理论上噪音阻隔会好一丢丢而已。
实际上胎噪主要来源根本都不是那个传导方式,只是轮胎接地面与地面摩擦产生噪音—空气—轮毂内衬。
一开汽车装饰店的朋友就开的E3,在他那换过他车的四个轮毂轮胎早试过了,没JB什么卵用,该怎么颠还是怎么颠,随着拆下再装回E3,单说减震效果完全和装在艾5上是两码事,E3减震效果好的多。艾5原车的四个轮毂轮胎装E3上,E3也没感觉出减震性能变差。
总的来说还是减震器的问题,靠轮胎减震有点搞笑像把钱花在的刀把上,减震这种事是减震器的任务,轮胎撑死天算辅助锦上添花。找到能解决问题的减震器换上才是正道,鼓捣轮毂轮胎试试也就算了,花大钱值不当的,解决不了问题
灬光光光光光光灬 2018/04/03 10:40:10 发表在 25楼
胎扁平比越大,减震效果会相对好点是肯定的,但对胎噪的影响,忽略不计胎噪的形成,单纯是因为轮胎接地面与地面的摩擦,接地面积越大,摩擦越大噪音也越大。当然首先要排除胎的问题,胎硬耐用噪音大,胎软不耐磨噪音小。自行车轮胎厚度也就3、4cm,比汽车的薄多了,咋也没胎噪。理论上的越扁胎噪越大,只是理论上轮胎厚度大,轮胎里的空气相对多一点点,胎面—胎壁—空气—轮毂—空气—轮毂内衬,这之间部分的噪音因为胎壁和轮毂内层之间夹层的空气多了一点点,理论上噪音阻隔会好一丢丢而已。实际上胎噪主要来源根本都不是那个传导方式,只是轮胎接地面与地面摩擦产生噪音—空气—轮毂内衬。一开汽车装饰店的朋友就开的E3,在他那换过他车...
灬光光光光光光灬 2018/04/03 10:47:58 发表在 26楼
55R16比原车外径小,底盘高度比原车低了点,另外码表比原车快,随便举个不准确的例子就是,里程表显示走了1000KM,实际走了990KM,也就是说按里程表算油耗,会比原车胎油耗低了点,但实际是比原车高了点。60R16比原车外径大,底盘高度比原车高了点,码表比原车慢了点,里程表跑1000KM,实际跑1030km,这个相当于变相的改小传动比,实际上应该省点油,也就是说同样的发动机转速,实际的速度比原车快了点,但是码表比原车慢了点。意思就是同一辆自行车,把轮胎轮毂尺寸换大,那脚蹬同样的圈数,跑出的距离比原车轮胎远。总结来说就是轮胎外径越小,轮上扭矩越大,也就是起步提速啥的理论上劲大了点,但是速度变慢...
