Why_Always_Us 2016/10/01 10:30:44 发表在 7楼
楼主应该是开汽修店的,所谓选5W30的理由,我觉得只是因为楼主买不到符合要求的0W20
海军上将1979 2016/11/08 17:55:24 发表在 65楼
人生何以 2016/11/05 19:37:20 发表在 60楼
我这 破伊兰特也用5W-30的极护倍棒
阿龙2x 2016/11/03 11:00:37 发表在 40楼
这发动机是不是2.0t的福特发动机?发现神行发动机也是福特的。2.0t。 也加了六升机油
纵享丝滑6 2016/11/15 15:48:36 发表在 73楼
同样没有在四儿子保养,看来楼主也算行家,可以看一下我的帖子,我这个机油应该和四儿子的一样吧,换了30的油发动机噪音会变大吗
LJ1143879064 2016/11/15 16:08:57 发表在 74楼
老兄机油得多不,首保是否早了点,多谢。
nihaoran 2016/11/17 21:20:35 发表在 79楼
首保就出保,强!
geezeryyy 2016/11/17 20:20:02 发表在 77楼
机油分不分冬季的和四季的?
461772371 2016/10/01 00:10:38 发表在 主楼
这是一辆2017款沃尔沃XC60 2.0T T5 智进版,由于从事商业活动经常性外出长途,所以提车仅仅一个月时间就跑了4502公里。而沃尔沃的保养周期是一年或者10000公里,和其他品牌不一样不提供免费首保,所以从一开始就没打算去4S店保养。 其使用的全新2.0T直列四缸涡轮增压发动机和8AT变速箱(以下简称“新动力”)在设计之初就注重燃油经济性,所以原厂机油是低粘度的嘉实多极护沃尔沃专享0W-20。由于20粘度的机油不太好选,平时驾驶又偏向运动且以高速长途为主,所以折中考虑选择了嘉实多极护5W-30...
