在这个问题之前,我们先要了解两个问题:
1,98号油和95号油到底有什么区别?
2,什么标准来衡量车要加什么标号的油。
92号汽油适合技术含量不高的普通车。
对于目前市面上十多万元以下的车型来说,92号汽油是它们最好的伙伴,它适合那些发动机技术成熟,对燃油要求没有过分要求的车型使用。
95号汽油适合绝大多数汽车。95号汽油一般来说适合涡轮增压以及压缩比较高的车型使用,它能兼容目前市面上绝大多数的车型,无论是几万元的小车,还是几十万的车。
98号汽油适合高压缩比、大马力汽车以及跑车。
相对于92号和95号汽油而言,生产98号汽油对于技术和设备的要求都会更高,我国也是在近两年才实现该标号汽油的国产。98号汽油的抗爆性能无疑是这三款汽油中最出色的,同时也是生产标准最高的。
95号汽油和98号汽油都属于高标号汽油。98号汽油与95号汽油相比,它的研究法辛烷值比95号汽油高3个辛烷值单位,将车用无铅汽油的辛烷值提高一个单位需要的技术难度大,投入的加工成本高。因此,高标号汽油售价比普通汽油要高一些。
而使用涡轮增压发动机的汽车,主要特征是功率大、压缩比高、排量大,压缩比在9.5~10或10以上的汽车必须使用92号以上的高标号车用无铅汽油,否则,汽车轻则产生爆震,严重时会导致发动机损坏。
而对压缩比在10以上的涡轮增压发动机的汽车,使用高标号的98号汽油比95号汽油更好。
当然并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。 根据发动机压缩比选用汽油。汽油使用的一般的原则是:
压缩比为8.0以上的汽油机应选用92号汽油,
压缩比在9.0以上的汽油机应选用95号汽油,
压缩比在10.0以上的汽油机应选用98号。
那么,我们的小六发动机压缩比是多少呢?来看说明书。
从发动机压缩比的数据来看,95和98号油都可以,但是明显98号油更适合。
我们再来看看XC60说明书上对使用的燃油是怎么说的。
这是不是真的呢?毕竟98号油每升贵了7毛钱呢。很多人肯定愿意加更便宜的95号油。
我新车提车回家一直加95号油,直到几个月前的加油,出现加油没满就跳枪后,刚开始我怀疑加油站的油品问题,于是就换了个加油站加,结果这个加油站只有98没有95,无奈就开始加98号油。结果跳枪再也没出现过。。。。这下就囧了。
然后就一直至今在用98号油。实测对油耗很满意。
以下是我每周六都走的一条路的油耗,接娃上课后回家。这条路路况很好,周末不堵车。
大家可以发现,路程一样,时间一样,路况一样,驾驶人一样。用98号油的平均油耗在10左右。以下是我陆续监测的4次使用98号油的平均油耗数据:
最近一次加油我又换回了95号油,因为考虑到春节外地自驾,怕没有98号油,所以提前换回95号油来适应。
结果,同样这段路,加95号油的表现去下:
耗时也是一样的19分,没堵车哦,公里数也是8.4公里没变,司机也没变,驾驶习惯一样。然而用95号油的油耗百公里上升2升。
我们现在来算一笔经济账:
如果加98号油,每百公里比加95号油多消耗2升的话,二者话费有什么区别呢?
以我平时的实际油耗计算,加满一箱油日常使用(市区上下班+周末)大概能开500公里左右。油箱70升。
而95号油的价格是7.18元每升,98号油是7.88元每升。
我们以行驶1000公里为例,用98号油平均百公里油耗10升计算,1000公里里程需要耗油100升,那就是100*7.88元=788元。
而用95号油平均油耗12升计算,1000公里需要耗油120升,耗费是120*7.18=861.60元。
现在大家明白了吧,结论就是同样驾驶1000公里,加98号油反而比油价便宜7毛的95省钱73.6元。
