2014年的宝骏730自己动手更换皮带
1 25 发布于 广东 2025-12-14 21:33:36 只看楼主 热门标准
已经行驶了19万公里的白马,经历了三次更换皮带,第一次是意外,老鼠卡在轮子上弄断了一条皮带,第二次属于正常更换皮第,由于当时记不起做记录,也就没有图片。这一次想着这车还开着,就记录一下,我是如何更换发电机皮带的,首先在网上购买正品皮带,这个至关重要,关乎到各车主的行车安全,好啦开始作业准备!上图片!1.
2.准备工具,千斤顶,19梅花!10的内六角套筒,拆轮胎套筒,原车带来的就可以了,千斤顶我买了个更好点,
千斤顶,19梅花,M10套筒,21随车套筒,两个加力杆!
3.先用套筒半松车轮螺丝,以防止一会顶起后,车轮空转!
拆轮胎过程略去!
轮胎放入车底,保护底盘作用!
松掉这个M10螺丝,
螺丝松掉后基本就可以看到皮带轮与涨紧轮了
由于很多车都是使用自动涨紧轮,涨紧轮支座里面有一条弹簧的,只要将19梅花套上去按逆时针往前推,皮带由于没有受涨紧轮压紧,这时皮带就可以从涨紧轮上扣出来了,记住,先从涨紧轮上扣出来,再放松梅花板手,皮带就可以顺利拿下来了。
这个时候要注意的是,有一个轮子我们不能随意转动它,其实也难转动,那就是曲轴轮!箭头所指!其它五个轮可随意转动的!
到了这里,己经成功了一半!检查一下拆下的皮带!
开裂严重,
开裂!
这种情况,为了自己的安,皮带要更改了!
         皮带拆下来后,我们就准备装新皮带上,在拆旧皮带时,一定要记清楚皮带如何挠轮,不能装反了,健忘的话,拿手机拍照下来。这时要打开车头盖,从上面放皮带,先扣在水泵轮与压缩轮上面,皮带带卡槽的,一定要放到位,也不能错位,因为水泵轮是多一组皮带槽的!然后从下面过到惰轮,这个惰轮就在曲轴轮上方,再到电机轮,之后到曲轴轮,最后扣在涨紧轮19梅花螺帽位置!再次检查,其它几个轮的皮带是否落位,检查完成后,就要两手操作了,右手将皮带往涨紧轮前面推!左手用梅花扣上螺帽往前尽力推!由于皮带新,有少少紧!所以要尽力推梅花板手,以达到最大的位置挂皮带上去,一次不行试多两次!总是可以的!
新皮带装上后,可以先扣在这个螺帽处,以防止新皮带弹开!
皮带上好,是这样的!
皮带上好后,我们再捡查一遍,皮带是否卡对卡槽了,如果不对槽要尽快调整,拆下来再装过一次!确定正确后!我们可以按开始的反顺序依次装好轮胎!
至此,可以试车了,
上车着车看效果!
OK,大功告成,至此,从18点09分到着车时间18点39分!刚好半小时!完美解决更换新皮带的作业!
         在这里,我想说的是,有些事情,我们如果多动动手,想想方法!我们还是可以解决一部分自己车辆的保养作业的!篇幅有点长!大家不喜勿喷哈!
  • 车辆维修
