喜欢别在犹豫 2019/03/22 09:32:55 发表在 100楼
治标不治本,直接换减震。我就换了。
黄华东哇 2019/03/22 11:11:06 发表在 102楼
我看见你拍减震里面还有个螺丝、按道理说你千斤顶车底下减震应该不会下来才对的啊、里面不是还有个螺丝固定了吗。如果换减震摘的话是不是要摘两个螺丝。换了还没有声音老板
彭鑫2012 2019/03/22 07:45:44 发表在 99楼
是的,想车完全无声无振动是不现实的,但是能感觉到前面传进来振动比后面的变小了,整体感变强了点,花几十元能得到这样的效果,我已经是满意了的。
正常行驶的任何时候,车体与塔顶是压死的,就算是烂路抛起来这个间隙也不会跳动的,除非更极端的像越野车那样跳起来,这个才会duang duang,应该就打方向的时候会多少有点转动,换言之,加这个胶意义不大的。
你可以叫人在车里不断打方向,还有不断上下摇车,就可以看到动静。
彭鑫2012 2019/03/16 15:35:21 发表在 57楼
其实原本我也想着要是下面能垫起来那就好了,但是那样做工程量可就大多了,而且自己搞不了,看见坛友说点上面也行,所以我也来试试。还别说,真有点效果的了。
彭鑫2012 2019/03/22 09:56:44 发表在 101楼
减震损坏的表现是什么?换减震总要有指征吧,没事谁有钱没处花了费钱耽误事的去换减震?再说换了减震730就变豪车了?就算是豪车难道过坑它就如履平地了?
喜欢别在犹豫 2019/03/26 01:16:16 发表在 108楼
原装的,过个坑响的要死。又死硬!换了以后没有了这些情况,你能告诉我为什么吗?虽然我不是修车的。但我知道换了它车就好了
GUOYUDAN 2019/03/16 11:17:01 发表在 28楼
我也网上买了橡胶圈,结果没工具,就把橡胶圈一分二,塞进去了
彭鑫2012 2019/03/26 09:07:35 发表在 109楼
那你就继续玩,再去想想为什么后期的减震结构跟以前的不一样了?娘胎里带来的毛病你以为换个减震就能解决?
喜欢别在犹豫 2019/03/27 07:31:51 发表在 111楼
定制的,几乎没有不一样的。
奉先森 2019/03/15 20:58:28 发表在 7楼
就是我,螺丝拧不紧了,下松不了,一直跟着转,不知道用千斤顶顶起来能不能卸掉
af7ymg9 2019/03/15 23:57:12 发表在 18楼
用像摩托车链条的工具(不知工具名字)勒主住圆盘,再拎螺丝,不然圆盘会给着转,螺丝就下不掉。
彭鑫2012 2019/03/16 11:31:24 发表在 30楼
昨晚又想了很久,感觉既然是压紧顶头,就应该填满原来的缝隙,在里面放垫圈岂不是增加缝隙的宽度了?今天早上打开引擎盖直接用手就可以拧动这个增加的橡胶垫,间接的应证了我的猜想,重新卸开取下这四个垫圈,这是重新装好后的样子,过一会再去试试车。
嗯哼小童鞋 2019/03/27 16:03:05 发表在 115楼
我的装上拆不下来了。总是跟着转
梦想与你在路上 2019/03/27 23:17:37 发表在 117楼
我的有一个也是跟着打转,有什么解决办法,告知一下
春天里来的星 2019/03/28 13:59:48 发表在 119楼
看看我的行吗?我加的硅胶垫,直接拧紧了,也没抹黄油,也没加铁垫圈,打方向和原来一样,只是打方向的时侯虽说不转但也会摆动的,不知道时间长了会不会有影响
