奉先森 2019/03/16 11:46:23 发表在 36楼
跟着转已解决,确实是底下螺丝松了,运气好上面螺丝还能卸掉
彭鑫2012 2019/03/16 11:53:26 发表在 38楼
原车就是没有垫圈的,我是把垫圈加在缓冲胶碗下面了,其实就等于又增加了缝隙宽度了,今天早上用手都可以拧动这个硅胶垫,我感觉这样子的话它就没起作用(没压实),刚才又拆开来把垫圈去掉了。
学步车008 2019/03/16 11:57:33 发表在 42楼
我说的是那几个小的铁的那个那些。
咸菜不太咸2017 2019/03/16 12:23:02 发表在 44楼
彭哥,缓冲胶效果怎么样?
彭鑫2012 2019/03/16 12:31:39 发表在 45楼
有效果,但是别期望太高,别去想几十元就能完全解决所有问题就行
咸菜不太咸2017 2019/03/16 12:47:52 发表在 47楼
那我还是换减震吧
彭鑫2012 2019/03/16 11:44:21 发表在 35楼
我没仔细看过17款的发动机舱内部结构,其实只要是差不多这样的结构,减震顶头也带有缝隙的,应该就可以加装。(我感觉加装了它反正不会有什么坏作用的)
彭鑫2012 2019/03/16 11:41:40 发表在 34楼
其他的不知道,医院里的乳胶手套遇上凡士林以后就会变质的,所以最好使用硅脂或者直接什么也不用(其实原车的胶垫就是什么润滑脂都没使用的。)
桂BRY1699 2019/03/16 14:01:28 发表在 50楼
我想也是 没有平面轴承什么油都不应该放的
狂暴飞驰 2019/03/16 14:10:14 发表在 51楼
主要就是过坑减震回弹哪一下还响不响?
秭水强哥 2019/03/16 14:48:17 发表在 52楼
666赞一个
o北极星l 2019/03/16 15:19:36 发表在 56楼
顶胶没弹性了还要垫上面?垫下面啊
彭鑫2012 2019/03/16 14:59:13 发表在 53楼
平面轴承在下面那个圆圆的橡胶球顶中间呢这个橡胶件的下方就是平面轴承
桂BRY1699 2019/03/16 17:18:07 发表在 59楼
我的17款是这样的
