放开她让我来B 2019/07/27 12:57:28 发表在 101楼
亲 功放电源线 怎么连接的
放开她让我来B 2019/07/27 12:57:59 发表在 102楼
我是510买的560的功放 电源线链接不对 熄火就没声音了
O猴子请来的救兵0 2019/05/14 19:06:37 发表在 地板
低音炮240买的,最高配的拆车件,功放也是730旗舰拆车的四门自己做的隔音,效果很爽尤其是低音!我上来也是只换的后门喇叭,但效果不大,其实原车喇叭够用,不如直接加低音炮或DSP声音来的实惠!
anj24frc8 2019/08/21 18:52:18 发表在 105楼
你好,我也想改,可以加个微信吗
青春如割1986 2019/07/17 22:08:38 发表在 90楼
你好大哥,问一下,这很静音线怎么接的,直接空着吗?
O猴子请来的救兵0 2019/05/17 22:29:55 发表在 68楼
对的,就按这个图接就可以了,还有哪里不会的?电源线是两个正,两个负极,只要接一个就行,
放开她让我来B 2019/08/22 21:00:24 发表在 108楼
我也想知道这个静音线怎么接的 还有接地线 是不是直接接那个螺丝上
高手
海阔天空wu 2019/08/30 15:08:33 发表在 111楼
如果能提取到无损的原始音源那才是最完美的
iTA730 2019/09/08 22:30:28 发表在 115楼
一看就知道是大鹏的货
刘凯_MrLiu 2019/10/10 09:56:27 发表在 118楼
炮是在哪里买的
