1165913650 2016/03/01 11:32:14 发表在 504楼
好吧 第一次装 足足等了2个小时 才完成 谢谢了 哦 还有一个 是不是 停车的时候才能连上星
hengshuirongzi 2016-3-21 17:33:22 发表在 512楼
这个问题我也没有修改好。只能再点击一下屏幕,回到原来状态。最好不在导航状态下使用上下键。在其他状态下使用不影响导航。
1165913650 2016/02/29 15:56:28 发表在 499楼
我是直接从你给的网址下载的凯立德 直接从第二步开始的啊 装好用了几天什么事都没有 过几天就有问题了
Chifung_mak 2016/03/17 00:55:43 发表在 508楼
楼主的开机画面怎么修改啊?就是一启动就是陆风车子那个图片?
在播放音乐的时候切到导航以后按方向盘下一首按键,音乐会切换,但导航也会切换为浏览模式,不知道如何修改呢。
hengshuirongzi 2015/11/26 15:03:48 发表在 主楼
几天前到陆风X7论坛转了一圈,看看黑子和托子是否打的火热。忽然眼睛一亮,发现了“奚语千金”车友的一篇《造福坛友 X7导航系统升级凯立德作业》帖子。自己设想着是否和这位车友一样搞它一番?又怕把汽车中控搞成砖头。但是控制不住我好奇的天性,还是决定亲自实践一下。吃过晚饭开始动手,楼上楼下跑来跑去折腾到晚上4点也没有成功。第二天忽来灵感,另辟奇径,用改文件名的方法试验一番,结果顺利成功。天佑苦心啊。闲话不说了,还是给车友们分享一下成果吧。第一、准备凯立德。下载最新的凯立德地图和主程序,分辨率1024X600的,修改端口为COM6;波特率9600或4800皆可,修改Na...
Chifung_mak 2016/03/23 16:26:01 发表在 514楼
楼主,你打开凯立德的时候有发现usb的播放音质变差了吗?我用善领替换了原车地图,但是打开以后,音乐播放音质变差了
不错,学习了………………
