【家家众测】铁将军胎压监测和手持胎压测量仪,你更喜欢哪个呢?
1 27 发布于 2019-07-31 10:24:20 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
    众所周知,在我们日常用车时都会关心轮胎胎压,毕竟正常的胎压能够保障我们的行车安全,特别是夏季到来再加上跑高速的话可能就更在意轮胎胎压了,如果车辆配备胎压监测的话这个可以不用太担心,但是,像我这么穷的D丝买不起带有胎压监测的车子咋办呢?这不,市场上的测量胎压的工具就是我必备的了,,但是,这样的工具有好多种,比如手持的胎压测量仪、内置的和外置的胎压监测,要是你,你会选择哪一款呢?
    根据我的了解每款工具都有各自的优点和缺点。比如手持胎压测量仪,使用方便,价格便宜,但是只能车辆不行驶才能使用,在车辆行驶中就不能了解轮胎的胎压了。内置的胎压监测是大部分车配备的,但是它是安装在轮胎里面的,如果是原车自带的还好,要是自己后期安装还需要去维修店,费时费力,加上万一胎压监测出问题的话还要拆轮胎检查,这可麻烦了。另一种就是外置的,安装很方便,但是有被人偷走的事情发生,还有就是轮胎充气的话需要拆下来。看来每款产品都有它的缺点,那么我今天就给大家介绍下我所使用的两款胎压监测工具,看看哪一款是你的菜呢?
产品介绍
汽车之家车品商城积分购买的,209块,价格不是很便宜,虽然我花的积分买的。
想到安全,想到铁将军,其实我还知道固特异,伟力通呢。
产品特点介绍
包装背后的产品介绍和它的实际功能。
手持的就简单多了,液晶显示屏,小巧迷你。
开箱
里面的产品摆放设计还是很合理的,防止磕碰。
全家福了解一下,4个传感器,一个胎压显示屏幕,2个3M胶,一张使用说明书,4个防盗六角螺丝和2个拆卸安装工具
细节展示
4个轮胎的传感器标注的很清楚,如果安装错了后期会判断错的,这个安装注意下就好了。
传感器是塑料材质的,但是不是硬材质的,感觉还耐用。
六角螺丝,没有多余的备用,这个后期要是掉了就麻烦了。
这个是传感器的安装和拆卸工具。
可以合并,也可以***。
它是这样使用的。
那么拆开看看里面是啥样吧
这个就是传感器,上面是纽扣电池,这个可以后期自己更换的。
这个是塑料的防拆垫片。
胎压显示器,彩色的数字显示。
上面是太阳能板
整个显示器就2个按键,随便长按哪个都可以开机,长按右边的关机,同时也是设置和选择键。
侧面是充电口,如果没太阳的话还可以自己充电。
背后是散热的设计。
设置的页面,最高胎压数值设置,我设置到3.3.
最低胎压数值设置,我设置到1.8.
温度设置。
胎压单位设置
手持胎压测量仪,固特异的品牌,质量不错,手感很好。
纽扣电池供电的,别看这3个电池,用了2年多了还能继续用。
气门嘴,外边金属,内部塑料盒橡胶的,***挺结实的。
气门嘴那里还有照明灯,保障了夜晚使用的方便。
底部还有测量轮胎的标尺,如果达到红色刻度就要及时更换轮胎了。
还配有安全带割刀,紧急情况逃生应急。
多种单位,可以随心选择。
安装
背后贴上3M胶,准备安装了。
安装前先把电充满。
安装只需要注意一下传感器和轮胎对应上就可以了。
先安装六角螺母
然后安装好传感器
再把六角螺母反向旋转抵住传感器,这样就不会被盗走了。
用自带的工具紧固好。
安装好就是这样的
使用
正常的车速达到25码的时候胎压数据就会更新,一目了然,让我安心驾驶。
手持胎压测量仪使用就简单了,直接对准气门嘴一压就可以了。
一个轮胎2-3秒就测量结束,是不是很方便?另外一般正常的轮胎胎压在2.2-2.5之前都是可以的。
对比总结
    看了以上两款胎压监测工具,你是不是有一点了解了呢?下面我来对这两款工具做个总结,希望能够对你们有所帮助!
手持胎压测量仪:
优点:
价格便宜,性价比高(大品牌的要贵一点)
操作简单,拿上手就可以直接使用。
数值显示,更加直接明了。
缺点:
只能在车辆停止时使用,想了解胎压的话只能手动测量,车辆行驶时不能了解胎压情况,无法预警。
铁将军胎压监测(外置):
优点:
安装方便,可以实时显示胎压。
胎压异常随时能了解和预防,保障行车安全。
缺点:
价格高一点,性价比还行。
安装不好容易被盗。
轮胎充气时需要拆下来充气。所以拆卸工具一定要随时带上。
还有一点就是胎压监测的显示屏竟然不能自动关机,需要手动,这个设计很渣。
  • 车品
最后编辑于2019-07-31 10:24:36
/2页
