不算不知道:新能源车开6万公里,每天都在家充谷电要花多少钱?
1 94 发布于 江西 2026-01-01 10:42:26 只看楼主 热门标准
总里程6万公里的新能源混动,纯家用,纯家充,纯谷电,2年半时间花费多少电费,燃油开了多少公里,今天就来总结一下我这台比亚迪唐DMI
前天等红灯的时候,突然发现总里程刚好6万公里整,赶紧拍照纪念一下。于是就顺便分别看了一下燃油里程和纯电里程分别是多少,不看不知道,原来这2年半里,我用这台车的纯电模式行驶了5.2万公里,使用燃油行驶了0.8万公里。
先说说总体情况,我这辆的车是2023年8月份买的,到2025年底差一点不到2年半,总里程刚好到6万公里,家里安装充电桩,每天定时12点之后充电,广东谷电是0.3元/度。因为纯电续航只有112公里,而日常通勤大概50--60公里,为了尽量少使用燃油,所以每天晚上都插着充电枪,保持每天出门的时候都是满电状态。
先计算一下家用充电桩的费用,我估算了一下,每个月电费大概是90--110元之间,偶尔放假出游好几天,电费就会少一些,偶尔几个月还不到80元的,肯定就是放假出去玩了。偶尔几个月跑的特别多,电费可能超过120元,这种情况比较少。
从每个月的用电量来看,基本上在300--400度电之间,偶尔有一个月用的超过400度电了,按广东这边的计算方式,可能电费会贵一些,比如上图中有一个月用了447度电,就是因为有一位开纯电车的朋友刚买车,还没安装好充电桩,所以临时来我这里充了一夜,额外增加了70多度电量。
以往我开燃油车的时候,基本都是能省则省,平时尽量不开车,即便如此,每个月的油费也在800--1000元之间,真应了网友说的那句话:以前几百块的汽油说加满就加满,现在几毛钱的电费还精打细算。现在心态确实变了:首先,能不用燃油的情况绝对不用,其次,在外充电尽量选择便宜的时段,最后,家充必须定时到半夜谷电才充。
以上截图就是最近2年这辆车的所有电费,小程序只能显示这么多,因为25年12月份的还没有出账,所以这里显示的一共是23个月,电费总计2457元,平均每个月的电费大概是106元,这就是日常使用的最真实数据。
如果从里程的维度来看的话,这6万公里之中有大概5.2万公里的纯电里程,也就是说我用2457元的电费行驶了5.2万公里,那么换算下来就是0.047元/公里。换句话说就是每公里的费用还不到5分钱,这是日常使用,绝非极限测试。
以前开燃油车的时候是尽量少开车,现在则是能开车就绝不走路,所以总里程比以往多了许多。但整体的花费肯定是比燃油车节省很多的。如果按照燃油策划0.5元/公里的用车成本来算的话,那么5.2万公里就是26000元的油费,每个月的用车成本增加一千多元。这就是真真切切省下来的费用。
再给大家看看每天充电的电量,上图是南网在线小程序中显示的电量日历,因为我的车是20度电的版本,续航是112公里,因为有最低保电的模式限制,最后12公里续航原则上是不会用尽的,所以实际纯电续航在100公里左右。我每天的通勤基本用不完100公里,每天的充电量也就达不到20度,基本上都在10度电上下。每天晚上都定时充电,早晨满电出发的感觉超级棒。
至于那8千多公里的燃油续航,也很重要。这2年多以来的没一次长途自驾游,都是靠燃油发动机提供的动力,毕竟百来公里的续航并不适合长途行驶,但混动技术在这时候就可以做到无缝衔接,加满油也可以无限行驶,而且dmi技术可以做到发动机驱动,燃油效率丝毫不比纯燃油车逊色。
以上就是这2年多以来的充电账本,可以说完美符合了我对新能源车的所有期望,在提升了用车体验的同时,还为我大大降低了用车成本。至于部分燃油车主质疑的保险贵、保养贵、电池污染等问题,我认为是无稽之谈、庸人自扰,没有解释的必要了。
  • 充电/电耗
共5页
1 234 5
