游泳的鱼20127 2015-7-2 17:50:49 发表在 1187楼
我是14款秦车主,仔细阅读了你的大作以及另外一个车友开回湖北的体会,说14款秦的经验完全用不上,已经略微有些明白了。秦是前驱,没有后电机,在电量高于SOC两个百分点时,电机停止工作,只有发动机在经济工况中运行,所以可以做到很好的油耗,因此,只要设置合理的SOC,就可以做到低油耗。而唐有后电机并且一直在工作,所以一直在消耗电量,当电量小于SOC时,用油来充电,由于这时发动机又要驱动车辆前行,又要发电,因此,转速肯定不在经济工况范围内,因此耗油量大增。不知BYD能否将后电机的输出功率可以用软件来控制,在高速公路上巡航时,输出功率最小或者索性为0,变为2驱车,只有在车主大脚油门时,后电机才输出,帮助车主在短时间内...
oppo_find5 2015/07/03 22:44:14 发表在 1233楼
车停在哪里都可以发电,为什么行驶速度低于20就不能发电了呢?
oppo_find5 2015/07/03 22:39:20 发表在 1232楼
我2.0S6,一直120,平均下来110,开空调8.4,不开...
请教楼主一个问题,后排和尾门的私隐玻璃如果不贴膜的话,隔热效果如何?有没有贴膜的必要,单指后排和尾门,只为隔热。
看看其他唐车主的油耗,楼主你要好好练习脚法了
