很遗憾反应问题的那位老大哥删除了所有的帖子离开汽车之家论坛,这是谁都不愿意看到的结果。
留下一个问题就是广本欠所有缤智车主一个官方的回复,就是关于这个继电器产生问题的根源,到底是设计问题还是此继电器个体原因亦或者是其他我们没想到的原因!
如果有车主再次发现此问题,请一定让4s店技术人员读取启停计数器数值,并检测油泵的工作电流。这两个数值具有一定的参考意义,如果样本够多(虽然我也不愿意看到这个样本数够多),就可以通过数据分析看到这个故障发生时到底是油泵电流过大还是启停引起的继电器触点过度操作。
下面是一些之前个人做的一些分析,仅供参考。我又再一次编辑了帖子,请不要见怪!
那么我为什么说可以用其他继电器临时性解决问题呢,理论依据在下面这几个内容里
通过这些解析,我想故障的原因应该就在于启停系统的频繁通断2号继电器了。
1.8的车主给两条路,要不每次启动后就禁用,要么定期更换这继电器!而不是备着,因为备着这个继电器在问题发生时并不能解决失去制动力的危机!临时用后窗加热继电器替换是可行的,因为仅仅是临时的,而且功率是足够的,问题发生后及时去4s换回来即可。
1.5的车主不用担心这个问题,因为1.5根本就没有启停,这个继电器也不会频繁的通断,寿命是可以保证的!
更新内容为燃油泵电流测量结果,具体流程看下面几图。
根据公式可以算出燃油泵正常工作电流为4A,开机脉冲约为14A,参数符合保险丝和继电器的设定。
接下来有机会会去找4s认识人员借展车或试驾车测试启停动作时,油泵继电器是否有通断。
