lianghia 2017/09/08 19:13:32 发表在 18楼
车门打开没有关这个有提示吗?
奶牛绅士piyo 2017/09/08 15:29:12 发表在 11楼
1.8的比较贵,而且在1.2上使用,续航里程没法用,也没有启停灯。虽然比1.2好看,看个人需求吧
博白佬 2017/09/08 21:08:05 发表在 22楼
1.2的不开车灯背景灯亮吗
ac3300 2017/09/08 22:49:15 发表在 23楼
请问这样会脱保么?
STOPRT 2017/09/09 06:49:03 发表在 27楼
仪表盘能给个链接吗 谢了
奶牛绅士piyo 2017/09/08 23:14:00 发表在 24楼
亮,开了反而变暗
更换仪表盘之后是不是保养里程也直接显示10000公里,如果调表的话保养里程是不是也会相应的减少?
我也有意想换,但纠结以上问题
acgaoya 2017/09/09 23:34:38 发表在 31楼
更换仪表盘之后是不是保养里程也直接显示10000公里,如果调表的话保养里程是不是也会相应的减少?我也有意想换,但纠结以上问题
奶牛绅士piyo 2017/09/10 07:00:17 发表在 32楼
保养里程跟旧的一样,旧的剩多少,新的仪表盘也显示多少,但是可以重置成10000
nagabb 2017/09/12 21:57:55 发表在 35楼
楼主能给个链接吗?谢谢。淘宝上有好几家,不知道是哪个。已关注你了
acgaoya 2017/09/12 20:37:04 发表在 34楼
意思是换了之后找人调表就完全没顾虑了?这样严重考虑下
a254181529 2017/09/19 22:47:02 发表在 38楼
大哥换了卡罗拉的仪表盘开机动画不就是卡罗拉?
