scq330 2020/01/09 11:56:08 发表在 280楼
最新的可以刷到***的版本
caibinxj 2020/01/10 23:20:36 发表在 281楼
交流群里没有找到20200104这个版本啊,这个版本的优点可以介绍下吗?
766917300 2020/01/17 12:45:27 发表在 283楼
我这个应该就是你那个东西吧,可以吧?如果可以发我邮箱给我一个呗,谢谢大哥。766917300@qq.com
血_寒 2020/02/09 23:24:01 发表在 285楼
楼主,我这个可以升级吗?怎么看能不能用双mic,原车上面的声音太小了
scq330 2018/12/24 10:30:19 发表在 沙发
我上面说的就是所谓的4g全网通的机器,只要用下面mcu写的是3518的基本都是。
scq330 2018/12/24 13:05:18 发表在 地板
你的那个应该是8227之类的吧,那个好像最新mcu是6.6的,不支持.不过你那个可以换主板 五金 散热,直接上最高配置也才几百块钱,就是只用回来原来的屏。。。
scq330 2019/01/01 12:50:12 发表在 5楼
本来就是3561用的,看看具体方案,这个mcu的逻辑是2天都着车,就是极速开机,就是秒工作,超过二天就会自动关机,这样不会把电瓶耗光。很好很爽。
ymqn 2019/02/09 00:02:29 发表在 67楼
前面那个图发错了,这个是最新的。有和我一样0006硬件版本的可以刷,系统流畅度好了很多,以前开几个东西就卡死了,现在基本不会,而且还会自己杀后台
风还是继续吹 2020/04/19 12:39:06 发表在 293楼
我的也是 Android:3518v006 mcu:HW3518-3.3-sw0-1.3 。LZ,给我也发一个 ?10572168@qq.com 谢谢!
zdabing 2020/04/26 09:22:51 发表在 295楼
楼主,我是3518 V006 请发一个20163148@qq.com. 谢谢。
su963 2020/05/29 11:25:06 发表在 298楼
楼主,我这个可以升级吗? 有劳大哥 邮箱:subing108@163.com
scq330 2020/04/26 12:00:26 发表在 297楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!已发了,注意,如果你的硬件不是v006刷上会不倒车。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
