最好看一下油箱盖,上面标注的油,排第一位的就是最适合发动机的。如果是92/95以上,最好加92,如果是95/92以上,最好加95。
92#油的发动机和烧95#油的发动机压缩比不同,2种油品的辛烷值和燃烧速度不同油耗和动力没太大不同,你看你油箱盖上如果标注92,那就用92的就没问题不要盲目使用高标号汽油,不仅会在行驶中产生加速无力的现象,而且其高抗爆性的优势无法发挥出来。
行者3581 2020/03/11 11:24:23 发表在 地板
现在的95和92号,就是原来的97和93号。理论上,97号与93号只是“抗爆震指数”不同,适用于不同压缩比的发动机使用。而两者燃烧值并没有区别,所以油耗上并没有哪个省油的说法。
我没有加过95
可能心理因素
