wxj0660 2016/10/11 02:25:43 发表在 主楼
在网上买了1套LED大灯,店家送了2个示宽灯和2个刹车灯,下午的LED大灯更换用了10分钟左右,感觉毫无难度所以也没拍照发帖,今晚这个刹车灯更换感觉有点难度,于是借此机会拍照发帖,写点内容希望能帮助后面想自己动手的车友们。更换刹车灯需要的工具不多,1把电吹风,1把8MM的套筒扳手,1把8MM的开口扳手 ,这3个就基本完美了。废话不多说,我们进入主题这是买LED大灯时商家送的,1对示宽灯和1对刹车灯,GS上好像没有示宽灯,于是今晚抽空把刹车灯安装上。由于是晚上,外面又在下雨,怕光线太暗不好作业,于是临时装了个T8灯管来照明用。只有自己1人,没办法一边踩刹车一边看刹车灯是哪个...
吴桃龙 2016/10/11 02:38:32 发表在 沙发
技术宅改变世界!
luwen73318 2016/10/11 06:43:20 发表在 地板
想问下,是不是直接把LED和原来的灯互换就行了,如果只是这样,算不算改装呀,因为只是换个灯泡,没有改动什么电路呀,另外,换了这样的LED灯源,楼主发一下灯光的效果呀,是不是比以前亮好多,如果是这样,我也想搞一套,感觉只是互换灯泡,安全性应该没有什么吧!
luwen73318 2016/10/11 09:28:22 发表在 9楼
前灯换LED是不是和刹车灯换LED一样的,只是把原灯泡取出,再把LED装上去吗,不要动到什么线路吧,亮度比以前如何?
GoJay 2016/10/11 10:34:06 发表在 13楼
漂亮!!!!!
大陆dl 2016/10/11 11:44:48 发表在 16楼
楼主,倒车灯也是在一起的吧?我准备换倒车灯,刹车灯
wxj0660 2016/10/11 11:47:02 发表在 17楼
倒车灯是在门上的,下次准备更换倒车灯。
