变速箱开裂 2017/07/18 07:56:05 发表在 292楼
我刚看过,我的车钥匙在表面亮光处,容易产生划痕的地方,确实是有使用过的痕迹的,而且两把钥匙背面都没有标贴,我记得我现在开的长安Cs75,刚提车时上面就有个车辆识别码的最后6位数字标贴,按而且变速箱开裂和油底壳开裂,这么严重的问题,厂家也不太可能出厂,唯一的解释就是4S店动了手脚,像你说把变速箱和油底壳更换到事故车上了,所以车才会在没有任何外伤没有任何事故的情况下,出现这种情况,这种解释还是说的过去的,如果这种情况,就更应该让厂家派人过来查明原因,像油底壳变速箱这些部件,在组装时应该会有编号,这样厂家就可以核实这个情况了,如果4S店动手脚了,不用说,直接起诉了,三倍赔偿
林间雨荫 2017/07/18 17:19:17 发表在 313楼
楼主,坚决不接受厂家更换新件的建议,因为这台车故障出的离奇至极,新出厂的车没受过任何外力作用,竟然三大件的两大件外壳莫名其妙的破裂,现在想想,就是东方红拖拉机新出厂也不能这样水啊!里面肯定有不为人知的秘密,厂家也傻了脑汁了,像这种车,无条件换车,给客户一定小额度的补偿,中国买家都是弱者,小恩小惠肯定同意,然后车子回厂,查找发动机供货批次,批号,变速箱供货商批次,批号。再查找运输途中记录,接着查找流水线装配记录,质检验车责任人,查找事故故障根源,对口处理,防范大面积事故故障再生,毕竟江铃不是乐视,明天难道老总也要去美国吗?这么简单的道理,江铃一帮智者现在主要工作是避暑吗?对了,南昌这几天是火炉天...
