CNsunshine 2020/09/09 20:49:39 发表在 67楼
楼主 前分动箱可以用后差速器油吗
支持楼主发帖。
我目前才2年多行驶了3万公里多一点,准备是4万左右换变速箱油和差速器油还有分动箱油,这里面我个人查看楼主这类技术贴也不少还有查找资料等,总结了一下,差速器油换的话不能换4S不带限滑的,所以差速器油必须要换带有LS或LSD标志的合格差速器油,型号是75W-90。我买的是胜牌LS的75W-90两瓶,因为换的时候准备分动箱也换这个油,分动箱其实换一般的变速箱油即可,但是也差不多少钱我就直接买两瓶到时候一起换了,还有变速箱油,变速箱油换的话有循环换和重力换两种,个人建议重力换,因为不少循环换的因为循环机导致出问题,循环换的话只要符合的油品就可以了,重力换需要注意的是一定要换原厂的变速箱油,因为如同楼主总结的重力换有剩余的,也就是原来的和新加进去的会混合,所以还是换一样的稳妥。支持楼主发的此类技术贴,变速箱还好点,主要四驱车的差速器基本容易被忽略,不单单是昂科威,其他的四驱车也一样,定期需要维护好差速器才会更省心 安心 放心和安全行驶。
我和你经历的一样,换差速器油,专修店给用的德科圆筒,电话咨询了4S和另外一家常去的别克专修,都说没问题。用上了就出现低速打滑,抖动,噪音等问题,开了两百多公里,现象越来越明显。后来自己买的爱信的LSD油,为了彻底,换了两次,现象消失。我是分动箱也用的爱信同款LSD,目前没发现有什么不妥。
这个在说明书上好像有,换之前真得仔细看看说明书。要不走弯路,多花钱又伤车,据说换个差速器总成要一万大几。
