【家家众测】科技创造生活之美——70迈D07流媒体后视镜记录仪
1 54 发布于 2021-12-02 02:49:41 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
引言
    Hi,大家好!我是跷脚老牛,我又来评测车品了,哈哈!首先还是要感谢“家家众测”给了我这次免费评测的机会,得来不易,也总是能带给我意外的惊喜。
    这次评测的是小米生态链中专门做车品的品牌,70迈的一款“流媒体”后视镜记录仪,型号D07。
    这个记录仪最吸引我的地方,就是电子后视镜功能。这个功能说简单一点,就是把车后的影像拍摄下来,然后在大屏上显示。好处显而易见,摄像头比传统车内后视镜视野更广,而且不受车内乘员和物品的阻挡,还能把后边的影像记录保存,也为可能发生的交通事故提供证据。这个功能我第一次见是在VV7上边,当时还没太看重,后来越来越多记录仪开始标配后摄,也证明了车后录像的重要性。附带的电子后视镜功能,当然就更香了。
    其实呢,我是一直有些抵制后视镜记录仪的。以前经常帮朋友安装后视镜记录仪,小屏,反射不良,造成使用体验感非常差。但这次不一样了,全屏显示的记录仪争相上市,加上电子后视镜功能,后视镜片效果差的问题直接可以忽略。那么,到底这东西能不能颠覆我的认知呢,请看下边的评测吧:
期待
每次中测,都很激动高兴的!而且,大部分中测的产品,也是我实实在在需要的,所以总是满怀欣喜和期待。
看看参数,中规中矩,感觉没有什么突出的特点和特别吸引人的地方,好像所有的软硬件功能,别的记录仪都有的啊。
既然要装新机器,那也得买张新卡。这几年我的记录仪和摄像头,都全部换成了闪迪的白色记录仪专用卡。这个卡价格差不多是同品牌同容量同速度普通卡的两倍,但它有个绝对的优势,就是读写次数远超普通卡。对于记录仪这种比较重要的设备来说,大家都懂的,有一张寿命更长的卡,远比几十块钱重要。
测试下读写速度,完全满足4K录制要求。
然后呢,买摄像头!!必须吐槽一下:70迈这个记录仪,最大的卖点就是全面屏的电子后视镜,但它却不标配后摄像头……你说你的车跑得快,NM发动机都不装,怎么跑?!原厂有两种后摄像头,官方价格贵的咬人。我就随便找了家某宝的,三分之一价格拿下。谁知,这才是噩梦的开始,后边会写……
说实话,我是比较懒的。车上原来装了降压线,还是第一个记录仪用的。现在用到第N个记录仪,懒得去换线了。而且我打算两个记录仪一起用,双保险!所以就自己做了个一分二的MINI USB转MICRO USB电源线,一根线带两个记录仪,懒人有懒人的方式
开箱
由于疫情防控,到四川的“特快专递”在北京特慢地待了十天,等到我手里,已经是寄出半个月以后了。上次测试狗扑肉6的时候已经被EMS搞到无语,这次都无力吐槽……
之前不知道,原来记录仪不标配摄像头,却送个鸡肋32G卡!为啥说是鸡肋,一个前后双摄的记录仪,32G卡也就够录三个小时。上下班开车还好,出去自驾,呵呵。劝大家都用64G卡吧,70迈最高也就支持64G了……
汽车之家专有编码,证明这个东西是从之家库房出来的,不是路边摊随便买的。
图片已删除
包装上有个产品信息标签,此机生产日期是今年5月,不算库存货。
激动人心的时刻又来了,开箱,开心!
70迈的包装符合小米生态链的一贯作风,细节做得很不错,一看就是用了心的电子产品,让人开箱的过程中就对这个产品有了肯定。
图片已删除
说明书印刷得也很规矩,简练。
记录仪绑在一个纸盒上,简单明了。
屏幕保护膜没有气泡,贴得很正。上边有各按键、接口和摄像头提示。
看看前面,整个机器做工都是大厂风格,拿到手里有分量但不显重,没有毛刺,触感非常舒服。
细节
图片已删除
前面可以看到这个记录仪的序列号,以及相关型号厂家信息等。
这个长条形的孔是记录仪的外放喇叭位。
D07接口也比较简单,没有电子预警功能,省了GPS接口。图上从左到右分别是MICRO USB 5V电源输入、TF卡槽、MINI 8P后置摄像头接口。
镜头可以调整,也可以4度内旋转,卡得比较稳,不用担心震动造成视角变化。唯一遗憾的就是,镜头没有保护膜,像是二手的一样。测试过程中也是不断在擦拭镜头,很容易就抹花了。
同样做工优秀的车充头。标称最大输出5V/2.4A。
除开包装盒,D07记录仪所有配件都在这里了。没有多余的东西,只是我一直在纠结缺了个后置摄像头!
粗测
70迈专用的32G卡,记录仪是用不上了,家里可视门铃和WIFI摄像头可以用用。
测试速度,读取速度和闪迪卡差不多,甚至快一点点。但写入速度40M,只有闪迪的三分之二。
车充头也测试下,号称2.4A输出,也是有点水分的。
再测试下记录仪本身的耗电,1A左右,最大1.5A。上边的缩水车充头,还是可以胜任的。
机器内置电池没有电,5月生产到11月,放了几个月,电跑光了,所以只能插上外接电源线开机。所以让我不得不怀疑,是内置电池性能不好,还是记录仪本身待机漏电流比较大。
这个提示还是比较重要的,小伙伴们记录仪时间一定要定期校准哦,不然可能会影响取证。
无卡不录,无卡不开机,没有卡,它什么都不让你干。
插入新卡要求格式化。第一次格式化提示我卡损坏!新卡哦,吓我一跳。好在第二次格式化正常完成。
TF卡格式化完成就自动进入录制模式了。号称的全面屏,感觉最多就算是个窄边框。不过还是比什么4.3吋屏好太多了。
D07支持语音控制,而且识别率很高。“我要录像”,它就开始录制紧急视频;“我要拍照”,它会拍一张照片;“切换前录”,它会显示前置摄像头图像;“切换后录”,它会显示后置摄像头图像;“打开屏幕”,“关闭屏幕”,方便快捷。
后视镜记录仪为了适应原车后视镜,图像上下显示范围比较窄
但实际录像的上下范围是没有缩水的,上下边只是在屏幕上不显示出来而已。后摄像头也是一样的,实际拍摄范围比显示范围大很多。
记录仪设置方面也是比较简单易用,比起其它记录仪好几页的设置选项,70迈D07亲和度高很多。
之前担心触发紧急视频太频繁,所以选择了低敏,但实际测试,还是用高敏好一些。D07的加速度传感器灵敏度实在是有点低。录制时长也建议1分钟,不然连手机传视频会急死你!小蚁青春版我就设的3分钟,唉……
固件版本是去年4月的
想升级用最新固件,连上才知道,去年4月过后就没更新过!
现在的主流记录仪,哪个还没连手机的功能呢?连上手机,可以很方便查看录像,也可以保存录像到手机里,不用拔卡了。
同样的,所有设置可以通过手机完成,比在机器上直接操作方便多了。
因机器不标配后置摄像,原装的也太贵,为了测试对我来说最重要的电子后视镜功能,某宝买了个兼容的摄像头。
D07摄像头接口不是普通的2.5圆头,而是MINI 8PIN的插头。
主机上设置开机显示后录,也就是直接开启电子后视镜功能。
    但是,噩梦开始了……TMD不识别摄像头!怎么折腾都不识别!然后接了一下倒车灯12V信号,电源过流闪了一下,瞬间心里哇凉哇凉的,多半烧机器了……分析一下,很可能是线序不对。虽然我买的是D07专用,插头也是对的,但商家估计自己都不知道线对不对,虽然他一口咬定已经试过D07正常使用的,骗鬼呢!于是开始测线序,果真,NM线序完全不对!+5V和接地、屏蔽接反了,摄像头信号和倒车信号也是交换了的。后边拆机后,还发现兼容摄像头没有接摄像头检测线,所以,就算其它线都接正确了,主机也不会识别摄像头。
    现在,后摄信号通道大概率是被我接入12V烧掉了。还好5V对地短路只是触发了保护,没有烧掉。而且主机除了后摄,其它功能正常,不幸中的万幸!还能怎么办,修吧,不想拆也得拆了……
主机左右各两个螺丝需要拆掉,揭开防滑减震垫就能看到
沿屏幕边缘撬一圈,就能分离屏幕和主机,看到内部了。电池好小哦……
拆出主板
主板背面有屏蔽罩,主要电路都在里边
撬开屏蔽罩的样子
海思3556芯片没有假。然后就是找故障点,发现果真是视频信号输入的一个对地电阻烧掉了。不知道这个无标电阻多大啊,随便找了个10K的换上去,发现图像有重影。那10K肯定是不对的,这里要感谢同期测友,也是乐山老乡“锋利的叨叨”,为了帮我测这个电阻阻值板载40.78欧,他的机器拆了两次……
时间紧迫,先不修了,把前置测试好再说。先看看原车的后视镜,刚好可以把后窗看完。
上记录仪,哇,可视范围一下大了近一半!可以让车内很大部分也被看到。而且我担心的反射不良问题没有出现,不开屏幕后视很清晰。以后要用光学后视,直接喊它“关闭屏幕”就行了。
D07的镜头有伸缩设计,可以适应不同大小的原车后视镜安装。
可以伸缩不同长度哦。
对比
我也没有其它后视镜记录仪来对比测试,那就用我车上,同样是也是家家众测的小蚁记录仪来对比下吧。
    这个小蚁青春版,当时也是号称“星光级夜视”的,性能处于同时期记录仪的上游水平,大家可以看我之前的评测。反正用了四年,我对它是比较满意的,除了电池容量下降,没有死机和漏秒的情况,一直兢兢业业工作着。
    同时,小蚁也是小米生态链的产品。70迈主要做车品,小蚁主要做运动相机,两兄弟同门竞技,都是图像拍摄领域,孰优孰劣呢?
停车等红绿灯,70迈好像只能看清前车的车牌,旁边的、前边的,都看不请……
小蚁在这里略胜一筹,右边车牌能看清,前边车牌隐约可见。小蚁色彩还原度也更好,70迈有点让人失望了。
行车中录制,70迈可以看清左边车道几辆车的车牌。
小蚁要差一点,只能隐约看清左边第一辆车的车牌。
灯光照射下的地下车库,70迈表现不错
小蚁要差一点
关闭灯光,70迈微光拍摄效果立竿见影,车牌仍旧可见。而且从显示屏上看,夜视摄像头看得远比肉眼清晰,就像白天一样!很不错!
小蚁完败!一片黑……
修好了后视摄像头,还是要看看它的表现,反正我最看重的就是这个。虽然有重影,但还是很清晰,识别度高。
六点半,天已经完全黑透,此时,微光夜视的效果出来了。虽然是杂牌后摄像头,但也号称索尼芯片。这么看来,应该是索尼不假,至少这效果足够用了。
再来看看70迈原装后视摄像头RC05,在弱光环境下的效果,各位满意不?反正我是很满意的,就是舍不得花那么多钱
前边说了,我很懒。加上两厢车,后窗灰尘重,安装到外边,经常要去擦拭摄像头,伤不起。还是装里边算了,只是显示效果大打折扣。
接上倒车信号,屏幕会自己显示倒车刻度线,只是我摄像头安装的位置,这倒车刻度完全没用了……
再来看看原车的倒车摄像头,完全是渣渣!就是这渣渣我都用了8年……还是70迈香!
现在后视镜记录仪,基本都有专用的安装支架,可以直接拆掉原车车内后视镜替换,省去绑到后视镜上不方便调整这些问题。用一段时间,我也弄一个来装上,半张毛爷爷。
结语
    从之家获得过十来个记录仪,评测过主流的小蚁青春版,360美猴王G600,都很不错的。这个70迈的流媒体记录仪,多了电子后视镜的功能,性能上也更好。现在后座放的东西多,或者遇到后座乘客个子高的时候,车内后视镜观察困难。电子后视镜直接对车后摄像,解决了这一问题。可惜这次评测不带后摄像头,很遗憾!不过,自己配了个摄像头,加上70迈一贯优良的做工,夜视功能强大,总的来说,还是很满意的。
    因时间关系,实际拍摄的视频还未剪辑好,稍后补上。先总结下优缺点吧:
    优点:
1. 做工优良,符合小米生态链的定位;
2. 准全屏看着很舒服,能无边框就更巴适了;
3. 开机速度快,开关机有语音提示;
4. 夜视能力优秀,包括后拉摄像头,有一点点光就能拍摄得很清晰;
5. 语音功能识别度高,操作方便;
6. 暂时没有死机、漏秒等故障;
7. 出错,比如后拉摄像头离线,有语音提示;
8. APP链接和操作方便,复制视频速度快。
    缺点:
1. 画面有小畸变;
2. 色彩还原度稍差,比如红绿灯图像识别度不高,感觉是提升亮度造成的;
3. 碰撞感应检测有点怪,有时候很大振动都不感应,有时候莫名触发。调整灵敏度没用;
4. 手机访问相册会停止录像,同时屏幕无显示,按键不能操作;
5. 夜间有车灯时,图像整体会偏亮,看不清车牌;
6. 没有标配后拉摄像头,阉割了主要功能;
7. 镜头没有贴保护膜,安装时容易损伤;
8. 屏幕亮度不可调,适应性不佳。
    最终打分,满分5分,我给4分,如果标配后拉摄像头,分数会高不少。
    本次评测到此结束,感谢阅读,并再次感谢家家众测,下次再见!
  • 车品
最后编辑于2021-12-02 19:44:31
/3页
