北京汽车E系列保养维护
1 30 发布于 2018-04-03 11:16:50 只看楼主 热门标准
【第一篇:北京汽车4s店常规保养】
春节前,介绍一亲戚喜提全新绅宝D50,厂家老带新活动赠送了两年4次常规保养,本来元旦才刚刚换全合成机油,跑了仅仅3月1300公里,怕礼券作废,那就去做保养吧
小E是12年底第一批车,截止日前仅仅跑了不到两万公里。
媳妇16年提了个绅宝x25,我单位平时有公车,上班离家很近,平时出门少,所以仅仅跑了这么点公里数。。。。。
回老家看父母得时候,路边随拍的几张照片,虽然五年多过去了,小E成色依旧很新,现在的审美观细看也挺耐看的。
俯冲的腰线,犀利的大灯,在当时颜值是很高的。。。。。
可怜的27939KM公里数,其实家里要是有两台车的话,平时仅是上下班代步,一年确实跑不了多少公里。
油耗显示4.8,平时大概都是5.2左右,油耗显示比实际油耗偏小。不过确实不费油
E200是好多年前折腾的。
再说一下,去年初有过换车打算,犹豫过高性价比库存性能神车D70和D60,但是因为油耗和家里存争议,犹犹豫豫之中买二套商品房了。。。。。    换车再议。。。。。。
本地4S店正在装修,在临时售后店做售后。
一进售后维修间看到的新D50和绅宝之家APP的宣传海报。
中间一台黑色全新D50两边两台绅宝D20。
黑色绅宝D50也挺好看,但我个人认为没有红色质感强。我个人要是换车的话,暂时还不打算置换D50,如果经济允许的条件下我想换新款D70。
我的5年多小E进来了。。。。
其实E系列、绅宝D20、绅宝X25底盘、发动机、配件好多都通用。
赠送5W-30机油,我以前都是5W-40机油,维修师傅说能用。
机油背面
老带新机油机滤是免费的,工时费的自掏腰包,不过也挺划算。北汽LOGO的机滤。
打开后的机滤。
安装说明。
找着了,上次我在4S店里换的就是右边的5W-40机油,据说应该右边的价格要高一些。
打开机盖
里面灰尘不少啊。。。。。
平时机盖很少打开,再加上平时室外停放多,五年了不清理机舱,都是这个状态吧。对了,发动机盖是我买车后候自己买的安装的。
大灯有脱皮现象,懒得处理,继续开吧。。。。。。
升起后,看看小E的悬挂及减震,据说12年的第一批车还是比较厚道的。
右边减震。
轮胎五年多了,没有更换过,乐天版铁锅也没有更换铝合金轮毂。
排气筒有一些生锈,但不严重。。。。。
里面也有一些生锈,师傅说不碍事。。。。
没有底盘装甲,五年多,这种程度很不错了。。。
轮胎胎纹深度还可以,有细小裂纹,还能继续战斗。。。。。。
心疼我的才刚刚一千多公里的全合成机油,本来打算跑一万公里才更换的
毕竟将近3个月,放出来的颜色还行。
放完了,小师傅辛苦了。
四轮胎压监测之中。。。。。
小师傅打扫卫生,挺勤快的1
旁边损坏的绅宝X25。机舱和E系列布局是一样的。
挡风玻璃和损坏的车皮,提醒大家还是安全驾驶第一。
这个角度损伤咋弄的,纳闷。。。。。
这台x35正面碰撞,损毁严重。
看碰的事故车,心情不好,还是出来看看新车吧!硬派BJ40L ,据说新款将于北京车展上市。
绅宝X25
做完机油机滤常规保养,4S店售后小师傅帮我做了全车检查,说刹车油、火花塞该换了,确实买来新车只一万公里换过次变速箱油,整车除了正常保养没有更换过零配件,刹车油、火花塞一直没有更换过,我说回去考虑考虑。
回来的路上在公园边看到花开了,停车驻足,感慨春天来了,时间真快。
喜欢春天,万物复苏、春回大地,给人以希望和力量。
原来手机也可以拍出单反的效果,远处的小桥流水。。。。。
水润万物于无声。
公园一角。
【第二篇:火花塞、刹车油保养项目】
接上篇修车师傅说的更换刹车油和火花塞,真是一波三折,听我细细道来。。。。。
第二天下午出来正好路过本地汽配城,告诉车型,店主说要是制动液少了,买一瓶直接添加就行。(后来回家百度了,不同品牌、不同型号刹车油不能混用,切记安全第一。)要是打算全部更换,要买两瓶,就随便买了两桶制动液。(后来因为搜火花塞型号,到家一看说明书,看到标号DOT3不对,后文有说明。)
回家路上拐本地4S店,说外面买了制动液打算换,自己掏工时费,接待问了售后经理,说是自己买的刹车油,以后行驶万一有刹车问题,以后不好解释,说找汽修店换吧,委婉拒绝了。(后来后悔,还不如在售后换省心,我的工时费券也作废了,不过又是查说明书,又是百度,确实长知识了。)
武林秘籍之北汽E系列使用说明书。
回家路上想起火花塞的事忘了,回家里面倒腾出说明书,看看书上是怎么说的?看到了制动液的问题,待续。。。。。
翻阅到制动液官方诠释:
更换制动液:每2年或4万公里应当更换一次制动液,以先到为准。
好多车主新车买回家,说明书就束之高阁了,用的时候就看到说明书的重要性了,起码我说明书还在,估计好多12年车主连说明书也找不到了吧!
制动液贮液罐位置大伙指导吗?别加动力转向罐里了,给大家科普一下。
提醒广大车友,说明书上制动液规格为:DOT4。我上面汽配城随便买的型号为:DOT3,买的时候还说了车型,问商家能用不,商家说能用。看来以后配件不能随便买,查阅官方给的数据才为准,尤其涉及到行车安全,刹车制动更要小心谨慎。
上篇换的机油10-30机油南方全年,北方冬季太低了好像不能用(主要是东北),还好我这不是太北,现在又是春季,没事。
第二天又换的制动液,看好型号为:DOT4。
汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体。它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。
回家拍的火花塞,科普一下:火花塞(spark plugs),俗称火嘴。火花塞的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。
商家说是铱金火花塞,头买之前也百度了,价格差不太多就铱金的吧。
继续科普:为了使火花塞具有更高的点火性能和使用寿命,人们开始瞄准贵金属(铂、铱、钇等),将其用于电极并相应改进发火端的结构。贵金属具有极高的熔点,铂金熔点2042K、铱金2716K。加进某些元素(如铑、钯)后,具有极高的抗化学腐蚀的能力。目前市场上常见的火花塞分为电阻火花塞、铂金火花塞和铱金火花塞。通常而言,电阻火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的寿命为4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6万至8万公里。因此,一般低端车原装火花塞为电阻火花塞,而豪华车和中高端车型的原装火花塞大多都是铱金火花塞。
更换吧,打开机舱,拿下发动机盖,小心脏就裸露出来了,说明一下,我的车除了正常保养,没换动过其他零配件。
拆下来的原车火花塞,最上面的火花塞腐蚀严重,是因为平时洗车时候,水渍流到火花塞处,日久天长,便慢慢腐蚀,这也是我当时新车三个月后购买发动机盖板的原因(当时轮胎里看到某位技术大加指导的)。火花塞有老化和积碳,但是不严重,电阻火花塞三万公里要更换了。
总结:换完火花塞后,感觉动力确实有改变,这不是自己臆想和心态,是动力确实有所改变,尤其是里程或年限长久没有更换过火花塞的,换后肯定能体验出变化的!
  日常用车的过程中要做好火花塞的保养和更换,具体的应该做到“五忌”,即使用火花塞过程中忌冷热不分、忌长期使用、忌长期不清除积炭、忌随意除垢、忌火烧。这样可以延长火花塞寿命,确保发动机经济、安全运转。
换制动液,换前颜色是黄褐色的,换新制动液后,颜色是无色清水一般。(另外上镜的是原车骆驼蓄电池,非常给力,现在还挺好用,给力
右后刹车液放出。
制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换。
左后刹车液放出。
说明一下:换制动液时候避免排放不净,存留空气,否则会影响制动效果。是一边加制动液,一边踩刹车,边加边排,只至完全换完为止。
注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,防止空气中的水汽被吸入。
【第三篇:前后雨刮保养项目】
五年了,前后雨刮一直没有更换过,我这边下雨少,平时存在雨刮异响和刮不净现象,正好趁这个“大保健”机会,一块更换了。长话短说,前无骨雨刮不用费心,汽配城买完,师傅给按上,很合适(后期简配的都是有骨雨刷,不过无骨雨刮也不难找,找找了按上就行。)
重点是后雨刮,后雨刮逛完整个汽配城根本就没有一模一样的,只有一家商家外面支架不合适,把雨刮条里面的胶条抽出来,我也好打发能用就行,但是买单时候说不能单算胶条,要把整套后雨刮费用加里面,也就是比我两个前无骨雨刮还要贵的多得多,真黑!算了不要啦!
那个商家给我了灵感,为什么不把拆下的前雨刮的好用部分裁下按到后雨刮上,反正后雨刮平时也就下雨倒车时候用,用的很少,说干就干,自己动手,丰衣足食。
这是前雨刮。
抽出前雨刮胶条和拆下的后雨刮胶条,完全一模一样。
裁剪下前雨刮两头磨损严重部分,按后雨刮长短裁剪一下,留下中间好用部分。
就是这个样子,长短一致,其实雨刮磨损损坏严重部分也就两头部分,中间还能继续废物利用,继续发挥物品价值。
别忘了胶条两侧的骨架钢条串上。
胶条部分按住好了后的效果。
后雨刮部分安装车上,喷水测试,很干净,不白忙活,真不错!
总结:三篇“大保健”大餐做完结束后,我的北汽小E又焕然一新,能量满满,其实这车三大件没问题,异响和乳化、噪音大等只是小问题,乳化官方解释了也不叫事,平时都是自己开,开起来也很小心,现在保养完后整个车况真的很好,车陪伴久了也有感情了,打算继续开下去。如果真有一天要置换还真有一些依依不舍!(暂时先继续开着吧,二套房还款压力过后,再说购车打算。小E也会安置一个最好的归宿。)
  • 保养项目
