185长腿哥哥 2017/03/25 23:10:47 发表在 23楼
磨合得好百公里油耗4.3,一箱油1000公里不是梦
地方搞活大会 2017/03/25 22:29:34 发表在 15楼
我新车在120公里外提的,初始16个油,然后高速开回家直接4.7了,现在不管咋开都在5.3
zt62095 2017/03/25 21:45:54 发表在 13楼
不错了,我都11个多
老山佳 2017/03/25 21:29:38 发表在 12楼
不必过分纠结油耗多少,都是一样品牌型号的车子,油耗的高低取决于个人驾驶习惯和行驶的路况。一般来说,新车跑一下高速公路百公里左右,油耗立竿见影的下来。你总在市区拥堵的地方行驶,走走停停,相信什么好车的油耗也不会低于10个。再者,要学会平顺驾驶你的爱车,没有极特殊情况,一般都不要猛踩油门,或开斗气车。
tb31753 2017/03/25 21:14:32 发表在 11楼
先清零油耗显示回灵敏很多
滨州屌丝 2017/03/26 23:50:39 发表在 33楼
今天最低记录不足5,特意试了一下,1.8自舒!
喑伱洏茬 2017/03/27 01:04:10 发表在 47楼
跑一万公里以后,油耗就会下降到7个多
鄰居老婆愛我 2017/03/27 01:17:25 发表在 48楼
真的有这么神奇吗,可好多车友也没跑多少油耗也才6-7左右,希望一万以后会改善吧
鄰居老婆愛我 2017/03/27 00:24:14 发表在 42楼
我已经快断气了
鄰居老婆愛我 2017/03/27 00:26:17 发表在 46楼
求大神和我换一辆
鄰居老婆愛我 2017/03/27 00:25:46 发表在 45楼
怎么设置清零
鄰居老婆愛我 2017/03/25 23:02:19 发表在 20楼
这么神奇吗
Mrmaoya1 2017/03/27 13:23:31 发表在 54楼
3.20刚提的车才跑了没几天,油耗就图中这个数了。我觉得油耗和个人习惯有关,一是要心平气和,二是要会提前预判,三是缓起缓收,四是省油和均速有关。
隆干 2017/03/28 12:01:12 发表在 57楼
我发现纠正不良驾驶习惯的可行方法:即先把最右边的表设置在有瞬时油耗表示的图下(高配和低配设置有些不同哦),在不影响安全行驶前提下,多注意观察指示的变化。你会注意当你踩加油或刹车,就会发现指示很快超过10了,说明你耗油多了,你的心里就会想油费太贵了,当然钱多无视哦,如能保证不超过10,就能省油的。慢慢就把你的坏习惯就改过来了。一定要注意安全的前提下观察哦!!!
蜜汁唐唐 2017/03/27 10:07:26 发表在 52楼
你下次加满油,就按一下仪表盘中间那条棍子,调到TRIP B,看一下这箱油的油耗,就知道了,这个才是现在的油耗,你这个是跟提车的时候一起算的油耗,新车当时的油耗肯定高,加上你估计是新车,不适应,开始习惯不好,所以才会这样的,我的总里程综合油耗8.7,单独一箱油的话,有的时候8.2,有的时候8.4
鄰居老婆愛我 2017/03/28 15:15:05 发表在 59楼
谢谢大神
