15款博瑞反光镜背部生锈原因及处理过程
1 20 发布于 2020-01-16 20:39:14 只看楼主 热门标准
最近发现右侧反光镜下边的饰条处有流出铁锈色的痕迹,本来就知道博瑞反光镜后边会生锈,一直懒得动也抱有侥幸心理,认为自己的车没事,结果还是没躲过去,盘他!
就是车门这个位置,从箭头处用拆内饰的起子轻轻一撬就开了,注意用巧劲,不适合大力出奇迹。
拆开之后就是这个卵样,隔音棉已经烂成渣了,用手一扣就碎,6天前下的雪,现在这款海绵还是湿的,生锈位置天天滋润在潮湿的环境下。
惨不忍睹,很多地方金属已经锈烂了,用手一扣就碎成渣,处理生锈,一般就是先除锈,再上防锈漆。
除锈(打磨)完之后的样子,可以清晰的看到生锈的地方,原本应该连在一起的金属,已经缺失了一块。
除锈(打磨)完之后的样子,可以清晰的看到生锈的地方,原本应该连在一起的金属,已经缺失了一块。里边实在是够不着了,一会用其他工具试试能不能戳掉。
继续拆开左侧反光镜,也开始生锈了,没有右侧严重,隔音棉也没有烂成渣。
这就是罪魁祸首:加在反光镜后边的隔音棉,垃圾桶见~
上防锈漆,富锌环氧底漆,这么点位置,不值当的贴遮蔽纸喷漆,用卫生纸卷个棒棒,接一杯油漆就这样吧
当时就是发现了这一条锈迹,这样一点点锈迹流出来,已经很严重了。
虽然这次处理了,但是这样处理并不彻底,只能减缓生锈的速度,以后门还是会慢慢烂掉,等烂到无法修复后,大不了买个车拆件更换一下,15、16款的车主,没生锈的赶紧拆开反光镜,扔掉里边的海绵,根本没卵用,净添乱。
最后附一张拆饰条的照片,这里的螺丝卸下来,慢慢撬开就可以了,卡扣的。
另外提问两个问题:
1.博瑞2.4的发动机机油缺失的问题,是气缸盖罩上的某个配件导致的吗?有没有车友知道具体故障原因,最好具体到配件,我的车之前3年4L机油跑1W公里都还没掉到机油尺最低处,最近一次到7K公里,机油灯亮了,已经排除了单向阀故障,是好的。
2.车经过减速带的时候或者有大一点的起伏的时候,后轮悬挂会发出“咯吱”的声音,有没有车友修理过这样的故障,是球头坏了吗?还是悬挂坏了?
以上问题我都还没有检测,碰碰运气,看看有没有前辈已经“确诊”过的,取取经。
