丰田CHR 台湾3月8日19点开启CHR新纪元
1 42 发布于 2017-03-08 16:35:25 只看楼主 热门标准
相关  丰田CHR 详细视频传送门 (高清模式观看才给力哦)
日版美女解说http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxMjI1MzM5Mg==.html
广东话试驾解说 (乞丐版) http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxMjQ3OTYzMg==.html
C-HR 外装 日本美女试驾http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxMjE5MDE0NA==.html
TOYOTA 台湾 百變女神 張景嵐宣传 http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxMjMyMzg1Mg==.html
1.2升汽油 Toyota C-HR將登台  http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxMjEzNzI2NA==.html
美版 丰田Toyota C-HR 内饰启动展示 http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxMjQ1Mjk0NA==.html
若說C-HR是今年上半年關注度最高的產品,其實一點也不浮誇,早在C-HR還是概念車身份出現在2015年底台北車展時,就已經引起國內車迷熱烈的討論,注目焦點不只是C-HR的量產時間,更有消息指出C-HR也將在台灣發表上市。直到去年日內瓦車展Toyota正式公佈C-HR量產版的定裝照,與概念車相近的外形設計,加上Toyota終於趕上小型跨界休旅車的流行潮,在我們討論區中也可以看到不少網友表示:如果和泰汽車進口C-HR就買了!
時間又過了半年,C-HR直到去年巴黎車展才開始於歐洲販售,我們在當時也從車展現場帶回第一手實車直擊照片與心得,對於C-HR開始有了初步認識,在Toyota原廠的規劃下,C-HR定位為新一代全球戰略車,主要目標鎖定為歐、美年輕消費者與亞洲市場的中產階級,根據「日經新聞」的報導,C-HR將從2016年秋季開始,分別在土耳其與日本進行生產,到了2018年則會將生產線擴大至中國大陸與泰國,其中土耳其工廠初期規劃月產能為1萬輛左右,屆時台灣販售車型也是出自於土耳其工廠;另一方面,由於Toyota原本的主力SUV車型RAV4在歐洲及日本等市場的銷售表現未如預期,因此C-HR也將擔任振興Toyota在這些地區銷售表現的重要產品。
隨著C-HR在歐洲、日本等地陸續上市,我們也掌握到進一步的消息,確定C-HR將在農曆新年後於台灣正式曝光、三月發表上市;引進車型則是搭載1.2升渦輪增壓引擎的前輪驅動及四驅版本,Hybrid車型暫時不在引進名單中;網友們最關心的售價部分,我們預計會分成二~三個車型等級,價格介於85~105萬元之間;配備項目部分,從目前已上市的歐洲、日本等國的配備清單中推估,包括動態穩定系統、六具安全氣囊等主被動安全項目,以及LED頭尾燈、雙色車身塗裝等都會是高階車型等級的標配,但更詳細的配備項目,可能就要等國內正式發表才能完全確定。
我們也與各位網友們一樣,對於C-HR的實際駕馭表現相當好奇,因此透過各個管道,看看能否在國內上市前搶先一步在其他國家提早試駕,這次趁著前往日本採訪東京改裝車展的機會,我們得知位於台場的Toyota Mega Web正好提供了C-HR新車試駕,所以就一次預約了好幾個時段進行體驗,這次先以「淺嚐」的方式,為各位進一步介紹這輛高注目度的未來之星吧!
一開始要先向各位說明一下,本次體驗的日規版C-HR,主要分成1.2升渦輪引擎+四輪驅動,以及1.8升Hybrid動力+前輪驅動兩種車型,但我們前面提過台灣引進版本將是1.2升渦輪引擎搭配前輪驅動,所以這部分會略有差異;不過,外型與內裝設計是幾乎相同的,除了日規版是右駕設定外,其它配置部分還是有很高的參考性。
照片中這部C-HR即是日規版高規的Hybrid G車型,車身尺寸為4360mm x 1795mm x 1550mm,而採用四驅系統的日規1.2升渦輪車型,車高則是1565mm。從側面看過去,不難發現C-HR的造型設計十分緊湊,加上隱藏式後車門把手的設計,看起來就像是一部加高的雙門跑車,這也是C-HR鎖定年輕族群的主要訴求之一。
我們也製作了一個簡易比較表格,列出目前國內比較熱門的幾款小型跨界休旅車型,包括Honda HR-V、Mazda CX-3以及Suzuki Vitara等,未來都是Toyota C-HR的主要競爭對手。
造型銳利的頭燈,收尾處幾乎延伸到引擎蓋後端,這種誇張的設計手法賦予C-HR強烈的運動化視覺效果,仔細看還能發現燈組旁還有「Toyota C-HR」字樣。目前日規車型的配置,是將LED頭燈列為選配(選配價約15.1萬日幣),國內引進版本應該是入門級配備鹵素頭燈,高規版則是搭載LED頭燈。
低斜的車尾與一般休旅車較為平直的造型截然不同,後擋玻璃下方還設計了小型尾翼,而這種設計方式也與所謂的類Coupe造型SUV相似;在此剛好可以提一下「C-HR」車名的緣由,就是「Coupe High Rider」(高車身Coupe)的意思。
C-HR共有兩種胎圈規格,照片中為高規版225/50R18的配置,原廠配胎為Michelin Pilot Primacy3,入門款車型則是配置215/60R17規格;煞車系統一率為四輪碟煞。
照片中還可以看到,C-HR的後保桿造型顯得特別突出,如果光看車身上半部,真的就像是一部斜背設計的掀背車;行李廂門雖然沒有電動啟閉設計,但我試開關了幾次,操作起來十分順手,開啟後的高度也算適中。
這款「湖水藍」配色是我個人認為C-HR最搶眼的用色(原廠色號6W9),不過歐規車型中並沒有提供這個車色,是我認為比較可惜的地方,而我推估國內引進車型的塗裝,大致上只有白、銀、黑、鐵灰、棕這幾個主要色系。
C-HR的主被動安全配備相當齊全,除了VSC動態穩定系統、道路標誌辨識功能之外,也配備了Toyota Safety Sense P(TSS-P)系統,整合了主動式預防碰撞、車道偏離警示、自動煞車、自動遠近頭燈切換等功能,主動式跟車巡航系統也在配備清單之中,安全氣囊部分共有六顆,屆時台灣引進版本會如何劃分配備等級,也有待進一步了解。
駕駛座車門的門邊設計,可以看到飾板採用格紋布面材質,下方置物格也提供足夠的空間機能。
儀錶板的配置相當簡單(照片中為1.2升車型儀錶),中央液晶螢幕提供旅程電腦、油耗資訊、車輛設定等功能。
目前各國版本皆將雙區恆溫空調列為全車系標配,因此推估台灣販售版本也會比照辦理。
方向盤的大小適中、握感很好,同時提供齊全的控制鍵功能,定速系統控制桿位於下方,不過就是少了換檔撥片。
TSS-P整合的主動式預防碰撞系統、車道偏離警示等功能,應也會出現在台灣販售版本高階車型上。
無論Hybrid或1.2升渦輪引擎車型,變速箱皆是CVT配置;此外,電子式手煞車也將是全車系標準配備。
座椅採用半皮革半格紋布材質,實際乘坐的座椅紮實度不錯,頭枕看起來像是與椅背相連的一體式設計,不過良好的角度設計,提供充足的頭頸支撐力。
許多小型跨界休旅車都採用了隱藏式後車門把手設計,例如HR-V、Juke等車皆是,但C-HR的開門方式不太一樣,車門把手為握把式設計,而非一般常見的一片式。
在文前的表格中可以看到,C-HR的軸距在同級車中屬於前段班,不過並沒有完全反映在車室空間之內,後座空間屬於一般的水準。
接著由我自己示範一下後座乘坐空間表現,以我176公分的身高坐進前座並調整好習慣位置之後,再換到後座乘坐,膝部空間只能說勉強夠用而已,根據我過去試車的經驗及回憶,後座空間表現介於HR-V跟CX-3之間。
C-HR的後窗面積較小,因此坐在後座實際看出去的樣子就如照片中所呈現。
再換個角度看一下C-HR的後座膝部空間表現;附帶一提,C-HR後座設有兩組ISO-FIX兒童安全座椅固定座。
後車門的內側門板設計,杯架位置恰到好處,也能放進一瓶600c.c.左右的小寶特瓶。
行李廂容量在一般狀態下只能說是剛好而已,但放入兩個可託運的行李箱並沒有問題,後座也具有六/四分離前傾功能,能擴增載運容積。
接著就要上路體驗C-HR的動態表現;不過,我們在文前也有提到,由於本次試駕並非自由路線,而是Mega Web所規劃的封閉式場地,雖然路線中也特別規劃了直線加速路段、連續變換車道路段、模擬顛簸路面的道路落差、極為狹窄的連續彎道等,目的就是能讓試駕者能夠更深入地體驗車輛性能,但也因體驗里程、時間有限,所以我在當日預約了多個時段進行試駕,現場提供的C-HR Hybrid與1.2升渦輪車型也都在本回的試駕體驗之中。
當初C-HR發表時,看到照片就覺得這部車應該是Toyota近期外型最帥氣的車款,看到實車感觸更深,確實是一部很適合高調人士的都會型座駕,雖然Toyota搭上這波小型跨界休旅車的時間有點晚,但包括評價良好的TNGA架構、集結許多科技的新世代1.2升渦輪增壓引擎,以及齊全完整的主被動式安全配備,C-HR可說是集結Toyota「好料」於一身,可以看得出對於擴展歐洲市場的企圖心十分強烈。
這次的體驗,對於C-HR的印象有許多的加分效果,原本以為後座空間會不夠理想,但實際乘坐後可以發現,其實以小家庭使用而言已經綽綽有餘,只不過為了造型帥氣而犧牲的後窗面積,對於想要車內採光比較好的消費者會比較不滿意。在農曆新年之後,和泰汽車也會照慣例舉辦媒體新春餐敘,到時候對於C-HR的引進細節就會一併公佈,也請期待我們的後續報導。
Toyota C-HR G-T(1.2T)規格元表
引擎型式:直列四缸DOHC 16V渦輪增壓
排氣量:1196c.c.
引擎最大馬力:116hp/5200~5600rpm
引擎最大扭力:18.9kgm/1500~4000rpm
驅動方式:四輪驅動
變速箱型式:無段式CVT
煞車結構:四輪碟煞
前懸吊結構:麥花臣
後懸吊結構:雙A臂
輪胎規格:225/50R18
車身尺寸:4360mm x 1795mm x 1565mm
軸距:2640mm
車重:1470kg
油箱容量:50公升
最后编辑于2017-03-08 17:22:49
/3页
