陈瓜瓜 2016/09/22 08:06:45 发表在 158楼
实际上,现在的音响改装,除非你换比较好的主机,一般都建议加dsp,而不是直接加功放推喇叭。加dsp有两种。第一种,加带功率放大的dsp,这样能调音,而且功率也适当放大来推喇叭。这种方式效果不错,比较经济。缺点就是功率相对小,一般不超过80或90瓦。楼主就是采用这种。 第二种,加纯音频处理的dsp,进行调音设置,然后再接功放,这种方式既能调音,还可以选择更大功率输出档位功放,能推动更好档位喇叭。但这种方式花费要大一些,而且更费电,但效果肯定更好,而且预留了将来的升级喇叭的空间更大。从尊锐来说,如果你废掉原车功放,那车里十二个喇叭的需要的十条线路,你得买至少两个功放,纯调音dsp十路输出的有,但...
