擒龙子 2014-7-31 23:46:10 发表在 21楼
纠正一下,1、3不是击穿。只要是双头高压包的都是这样。这是电晕导致的氧化沉淀。很多汽修的拿这个糊弄人。因为是高压电是从高压包的一个头到另外一个头。总有一个电流方向会产生电晕,时间长了就这样了。其实火花塞是好的。
补充一下,击穿指的是火花塞中央电极和壳体之间的绝缘陶瓷失去了绝缘作用。这样的火花塞从外观是看不出来的,跳火看一下就知道了。而且如果击穿的话直接就点不了火了。你可以把裙部变黄的火花塞和没有变黄的换个位置,开段时间看看。以前正常的也会变黄,但不影响使用的。有一种情况是绝缘陶瓷和壳体间的密封不良会漏气,这个一般是黑灰色。而且整个火花塞裙部都会变色。这个是不能使用的。严重的火花塞帽都会烧坏。
