原本已经在前排装了4个led的氛围灯,再加上两个后视镜下两个led门灯和前门下的两个led门灯,都是共用阅读灯的供电,阅读灯也改成了LED的,这些也是几年前布的线了,当时其实是想全车都装门灯和氛围灯的,不过由于拖延症,后排就一直懒得弄。前几天手贱,突发奇想准备把当年未完成的事完成掉,也就是在后排座位下加两个氛围灯,谁知这一搞出大事了。
拿了几个当年剩下的led灯接上去准备看看还能不能用的,刚接上,就听见左驾驶位下噼啪一声,然后一股浓烈的焦糊味就出来了,我当时就下意识的把阅读灯关到off,然后过了一会再拨on,能亮,拨到door,也能亮,但是只要拨到door焦糊味就又出来了,我知道悲剧了,door也变常亮了,关门后door不灭,BCM肯定烧了!
我又检查了一遍接线,没短路啊,怎么回事?
雨燕的阅读灯一共有三档,on door off,on和off很简单,就是常亮和关,door是开门亮,关门会延时15秒自动熄灭,插钥匙直接熄灭,拔钥匙就亮。 供电也很简单,通过负极接地来触发开关,常电、地线、门碰三根线,常电就是off,地线就是on,而门碰线是通过BCM来控制的,通过各个门关门后触发门碰接地,接入到BCM再传输到阅读灯door。
BCM就是车身控制模块,控制全车所有的灯光、车门、仪表、雨刮等等所有的东东,如果行车电脑是CPU的话、BCM就相当于主板,可见其重要性,而从论坛搜索相关维修费用,4S对于BCM板只换不修,过保维修的话,BCM板一般是1500-1800元,工时另算,上淘宝搜最便宜的也要800元左右,而600元的拆车件你敢用?!?!?
于是准备自己修,翻遍了论坛所有的帖子,中招的人就三种情况,要么去4s直接换全新BCM,要么就完全不管它,反正又不影响其他功能,第三种就是拆了BCM找人帮忙修,但第三种都是语焉不详,只说BCM里某个三极管烧了,换掉就可以,但怎么换,这个三极管在什么位置,什么型号,没有任何资料。
于是再下载查阅了雨燕的维修手册,阅读灯的DOOR接J/B盒背面的K01接口,其中第5针脚与BCM的某个三极管相连,但是维修手册上也没说这个三极管是什么型号,这手册毫无卵用。
只能动手拆了,准备工具,10号和12号套筒,最好套筒有加长臂的,十字起,如果有拆车那种分叉的撬棒就更好了。
在拆之前,用10号套筒把电源负极拔掉,一定要把电源负极拔掉,一定要把电源负极拔掉。
然后把方向盘下盖板向后抽拆掉,在前引擎盖开关位置上有一颗螺丝,拆掉,这颗螺丝妨碍J/B盒下方的螺母拆卸,然后钻方向盘下方,面朝上,你就能看到右上方的J/B盒,把正面所有能拔的插头全拔了,别担心插不回去,都是防呆设计的接口,当然如果实在不放心的可以拍一张照片。在盒子最下方和最上方各有一颗螺母,用12的套筒就能搞掉,上面的那颗有加长臂套筒会非常方便。在J/B盒的周边会有几个母插头,向外抽就能抽出来,而这时候你会遇到最讨厌的三个线扣中的第一个,如果有撬棒3分钟就能搞定,如果没有撬棒,可能10分钟都撬不出来,线非常短又紧。撬完之后基本就可以翻面了, 背面最下面的黄色插头要先拔了,要不然线短,根本不好翻面,然后你就会遇到三个线扣的第2个和第三个,用撬棒撬之,然后就把所有能拔的全拔了,J/B盒就能拿出来了。
拆开白色塑料盖,露出了BCM板,很明显的就是一颗三极管烧掉了,还好上面的型号还在没全部烧掉,K2782,上网查知,2SK2782是一颗场效应管,60V、20A、40W,并不是简单的开关管,通过一个4.7欧的内部电阻来实现15秒的延时断电,并没有其他的延时电路,那就简单了,直接把这个损坏的K2782换掉就行。而且我也终于知道为啥它会烧了,我之前所有接阅读灯的led灯,大概加起来在35-38w左右,接近阈值,然后手贱又加了几个led灯,超过了40W,然后它就爆了。
不过这颗K2782还挺难找,翻遍了手里能找到的废旧主板和电子设备,都找不到,想找颗其他的替换吧,其他的mos管内部又不带电阻,最后只能上万能的淘宝,贵到是不贵,2元钱一个,但是运费贵啊,最后找了一家12元买2个包邮。
3天后快递送到,再按之前的流程拆一遍J/B盒,这次花了不到10分钟就拆下来了,果然熟能生巧。在动手焊之前,有个注意点,因为现在是冬天,穿的毛衣会产生静电,一定要找个铁管啊,接地的金属啊啥的摸一下,实在没有就把你的手指头插土里插几下,一定要除静电,一定要除静电,一定要除静电。
有热风枪的最方便,直接把坏的那颗吹下来就好,但是对于只有电烙铁的人来说,想弄下来还真要废一番功夫。如果连电烙铁都没有,就找个修电器的店帮忙烙一下吧。
把新mos管焊上,装车。把后面的插头全部插上插紧,然后再插前面,全部插完后记得一定要再检查一遍有没有哪个插头忘记插,全部检查完毕后,把电源负极接上,上车发动,检查所有设备、仪表、灯光是否正常,这时候你把阅读灯开关拨到door,开门、再关,你会发现久违的延时就ok了。
最后想说的是,对于阅读灯改LED灯的一定要注意,正负极短路、超过40W,都有极大的可能把这颗K2782击穿烧掉,如果不想去4S被宰,自己又有一定的动手能力和基本的电路知识,最起码电烙铁要会玩吧,那么就直接自己动手换吧,十块钱就能搞定。
之前上网搜索BCM维修,一溜边的都是大众、雪弗兰、马自达车系的原卤素灯泡换LED灯泡导致BCM烧毁自己维修的帖子,他们很多是共用线路,mos管烧毁后,不但原灯用不了,还有可能影响其他的车灯,或者影响遥控,车门等等,这已经是他们的通病了,所以他们相关的自己更换mos管的教程也非常多。而搜索雨燕阅读灯bcm,搜索出来的都是问问题的,然后上4s换的或者就不管它的,因为雨燕的阅读灯在BCM里是独立的模块和线路,即使这个mos管烧坏了,也不影响其他功能,顶多阅读灯手动开关也无伤大雅。这独立的线路也导致没人去自己换这个mos管,也没啥教程了。这到底是该庆幸还是郁闷呢?
