机盖完工,耗时一周,很累很高兴
1 510 发布于 2010-08-24 15:48:40 只看楼主 热门标准
小骚一下~
很多同学都做的是延机盖,我本也想延来着,但是日规头灯的灯罩带个凸起,没法按标准的造型延伸机盖了,以后还是继续贴纸+喷漆吧
继续我的改车方向,继续山寨,开孔之~~
很多朋友都推荐我买mini款的碳纤维机盖,可惜我很不喜欢那款,开孔位置很低,没有良好的撞风作用,我开孔是为了给机油透气壶散热,未来上机械增压的话也要考虑到撞风式降温;况且我从来就没觉得雨燕跟mini有一丝相像,说雨燕像mini感觉有点贬义的意思(个人认为);还有就是碳纤维的安全问题,,虽然坚固,但是没有金属的韧性和弯曲性,一旦有撞击意外的话,机盖有可能直接插入前挡风玻璃,后果不可预测了;最后,即使我很喜欢碳纤维的纹路质感,但我认为雨燕的机盖很短,碳纤色彩所占全车比例不是很协调,所以还是决定喷蓝漆,买碳纤维机盖也就没这个必要了,还能省4倍的价钱
于是乎,以原厂机盖半价的价格买了一个副厂机盖,自己动手改,为了恼人的斯巴鲁情节
发个大概的过程:
首先,测量位置,画线
按照线用角磨机切割,背面的肋骨也要切掉,还好不是主肋,不影响牢固度和安全性
怎么像一个字。。。
切割完了之后焊接了两个铁片,固定好上盖,焊接忘了拍照了。。。
然后开始糊玻璃钢,也就是树脂纤维。。增加牢固程度
打磨玻璃钢,身上可痒了。。我恨玻璃纤维
打腻子。。。学名就是原子灰
家里院子简陋的施工现场。。。自己干嘛,别要求太高了
第二遍腻子,主要就是找平
背面也要打腻子,为了牢固度,我还在腻子里埋了两块2mm厚的不锈钢板,以前改电脑机箱时剩下的废料,别浪费....
磨啊磨。。。磨的后背疼
电磨干活比手就是快。。。不过只能是拐角处
腻子磨完了之后要打红灰,填补腻子的沙眼,再次找平
磨啊磨
喷底漆,倒霉是我的气泵坏了。。。。活塞环磨坏了,打不上气
然后呼叫老娘,新气泵来救援,妈妈对我的帮助太大了。。。。
底漆喷完
背面喷黑色的哑光漆,自喷漆就足以
准备喷色漆了
第一遍,明显看出不是很匀,珍珠漆就这样,多喷几层就行了
第二遍,好多了吧
喷清漆
顺便把档头也给喷了,之前都磨的露出金属了,恶心的不行
粉色伺候,斯巴鲁STI的标志性颜色
摘掉原车机盖
清漆干了就可以装车了
内部有些恶心。。。呃,就买了一罐自喷漆,不够用的
打磨,准备抛光
完工喽~~
这是改机盖之前拍的,那时换了一组新的轮毂螺母
家门口。。。。天气真好,空气也好
共26页
1 23456 ... 26
