先给大家介绍一本书《高级驾驶技术》。
这本书是一位优秀的比利时赛车手写的,07年翻译成中文出版。书的大部分内容,介绍的是场地赛的驾驶技术。如果赛车的驾驶理论大部分都符合一定的物理学原理,其中一些理论也同样适用于普通公路上的驾驶,也提及一些驾驶习惯对燃油经济性的作用。
英文版的封面:
年代更早的英文版:
很详细的力学分析讲解转向不足与专项过度:
中文版封面:
关于换挡时机的一个章节,有如下的论述:
要使发动机保持较好的工作效率,则应使发动机的工作转速保持在产生最大扭矩所在的转速附近。如果发动机的工作转速低于该转速范围,发动机的工作效率就会降低,燃油消耗增加。由于气门的最佳开合时间在设计时不会与发动机低转速状态相匹配,发动机在低转速时,汽缸里的混合气不能充分燃烧就被排出,另外汽缸的进气也不充分(积炭啊积炭,有木有?!)。
从尽量减少机械磨损的角度来考虑,。。。。
发动机以较高转速运转时,阻风门全开,搞得燃烧压力会与机械部分的一部分惯性力相平衡,燃烧压力施加在曲轴轴承上的载荷减小。。。。。。
发动机于低转速状态猛然加速时,汽缸内的混合气的压力变得非常高,高温燃气作用于低速开闭的气门上,气门会因过热而烧损。
这些理论与我之前的很多帖子内容都是一致的。
用一个发动机工况图说明高转速换挡的依据——用数字说话:
根据扭矩图得知,这个发动机3000转才迎来第一个力量爆发点,也就是发动机在3000转左右出现第一个健康有力的工作状态。由此推断,3000转是该发动机的换档最佳时机,此转速下换档,发动机寿命长,维护起来比较省心;如果长期低于这个转速换挡行车,发动机可能就命短了。
而且从油耗曲线上也可以看出,这个转速下燃油消耗率反而是最低的。转速再低,燃油消耗率反而升高了。
注:上面这个工况图并不是福克斯,但作为高转速发动机,曲线基本一致。
福克斯1.8的发动机工况图
福克斯同样采用高转速发动机,最大扭矩出现在4000转,第一波扭力峰值出现在2800转附近。至此,车子开始加速有力,4000转为爆发点,此后加速能力开始下降。按照这个数据,换档行车,发动机转速在2800转以上比较理想。
很多车友感觉转速上3000需要使劲踩就是因为IMTV打开了!!!
福克斯建议2800转以上行车+换档,注意是换档和行车都建议2800转,有些车友误解,平时1-2000转行车,只有换档的时候才大油门提高转速,其实这样没有达到预期的效果,还费油伤车。
在合适扭矩下,汽车跑起来反而是省油的,而且延长了发动机寿命。如果一位低转速追求省油,虽然油钱省了,确是以牺牲发动机寿命为代价。
如果开车平时都是低转速,从来没上过3000转行车,只能说浪费当初买车的钱了,完全可以买个更小排量的。
想要真正养成高转速换挡行车的好习惯,转速低于2500就减档。理由很简单:转速不到2800-3000,刚好说明你目前的档位高了。
为什么福克斯是2800转呢?其实,这与福克斯的进气歧管涡流控制有关,可参考我的另一个帖子——福克斯的进气歧管:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-8028421-1.html
我还有一个精华帖详细解释了福克斯为什么要高转速换档,可供参考(里面也有关于福克斯积炭的分析):
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-7243320-1.html
原来的帖子是2500转以上。其实只差300转,但为了数据的准确,还是改成了2800转。
车友的实践:【3000转换挡】真的不费油~~~~~~已更新加油记录~~~~~~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-8844311-1.html
再从排气以及气门交叠的角度解释一下为什么要高转速行车换挡
首先,对于4冲发动机,分为:进气,压缩,点火做工,排气~四个冲程。在由凸轮轴驱动下,首先打开进气门,新鲜的气体随着汽缸的下行从进气门吸入汽缸。之后关闭进气门,开始压缩,和点火做功过程,最后排气门的打开,汽缸上行,废气被从排气门排出,就此完成一个周期。之后进气门再次打开,开始下一个周期。这个是最简单最简陋的对发动机工作的叙述。
这里要引入一个“气门交叠”的概念,非常重要!它是为了保证进气的充分而必须设计的,否则发动机进气很不充分,燃烧效率低,而且低扭差。这个气门交叠的意思,就是在一个周期的最后一步,排出废气的过程还没有进行完毕的时候,也就是说排气过程活塞还没有上行到上止点(就是最上端)的时候,进气门已经打开了。这既是让进气门提早打开,让汽缸瞬间达到上止点之后开始吸气的第一时间,保证进气门已经是打开的,待命状态。这个进气门早开,与排气门都处于打开状态,就叫做气门交叠。
气门交叠的必须,就会导致,排气过程,活塞接近最上端的时候,最后的那一口废气,被同挤出排气门排出的同时,也有一部分被挤出进气门、进入进气道了(这也是怠速为什么容易脏节气门的原因)。这样再接下来的进气过程中,实际是又把刚才最后挤出去的一口废气,吸了回来,之后便吸入新鲜的空气了。
有人可能会说,为什么这样设计呢?吸一点儿废气进来,这不是适得其反吗?其实不是的。气门交叠是必须的。首先我们先谈气门交叠的作用,对于低转速的发动机燃烧,由于汽缸压缩混合气相对高转速速度慢,所以在点火瞬间,混合气温度是不够高的,这就会导致燃烧不充分。可以说,一般汽油机转速在3000以下的燃烧都是不充分的,转速越高燃烧温度越高,燃烧越好。燃烧不充分的意思是什么,对,就是汽油里的多碳元素没有完美的变成二氧化碳或者一氧化碳。还有能量没有释放出来,没烧完全。这些未完全断开的多碳元分子链,这些高碳含量的成分,在废气中,是比较重的,密度大~。也就是说,在排气过程中,最后的那一口废气,主要成分就是这种密度大的、未完全断开所有碳链的多碳分子~~
所以在低转速范围内,气门交叠的好处就是,未完全释放能量的多碳分子,可以再次被下次的燃烧所点燃,而且相比新鲜的汽油分子,这种上一次燃烧剩下的多碳分子更容易点燃,因为他们碳链少,分子小。好处就显而易见的,就是低转速省油!!!因为没燃烧的可以再次利用!而且动力强(扭矩强 ),因为这部分废气更好点燃!
反之,高转速下,活塞压缩气门快,点燃前得混合气温度很高,所以燃烧效率高,在中高转速3000转之后,一般燃烧效率是很好的,所以废气中只有很少的未完全燃烧的多碳分子(节气门也不那么容易脏了)。所以这时候气门交叠就成了反作用。因为燃烧充分,那口被再次吸入的废气成了不可点燃的累赘,反而会降低高转速的功率,降低燃烧效率。
这就是气门交叠对低高转速的影响,和众多汽车上的矛盾因素一样,这也是设计的一个难点,需要求一个中和!!
