原帖由 h58285 于 2012-03-20 17:21 发表在 221 楼
并不是我把问题复杂化,当我们在计算瞬间力的时候不能够用平时的计算方法,它必须牵扯到力的作用时间与弹性变形等许多因素,这是一种冲量的计算。 我给你举个简单的例子:(或许不很恰当,但能说明问题) 假如,一列二十多节的火车,只有车头具有刹车功能。最后一节与前一节中间有一个弹簧,(类似于那个离合器)。每节车厢的连接间隙与车厢来比是很小的。当车头急刹车时,你会看到每节都会有一个依次的“追撞”效应,这就是力的延迟性,而最后一节对前面车的冲击力是最小的。弹簧上会存在200N的力,但他并没有通过刚性连接直接作用于车头上,(一…
火车的例子,如果按你的设定,每一节车厢对前面的冲击力都是相等的。不存在最后一节冲击力最小的现象,最后一节与任意节对前面的冲击都一样。
原帖由 天堂渔夫 于 2012-03-20 21:12 发表在 226 楼
【现在再回到我们的这个传动系统,假如200Nm真的贯穿于刹车始终,且真的像你计算的那样作用于车轮600Nm左右,那么,我们就会感到明显的差异(离合踩与不踩)。况且,这还仅仅是五档,如果是三档或更低,岂不是变成刹车门事件了么?!】你是把这个当成一个笑话吧,后面跟了3个大笑脸,呵呵,你真不应该呀!就现在的紧急制动该不该踩离合的问题来说吧,反对踩离合的不就是主张发动机有制动效应么!如果瞬间将档位挂到3档或更低,是不是发动机制动效应更加明显?这是不是发动机的质量惯性存在的缘故,变速箱的变速比放大了这个制动效应?我们得知这样的发…
现在再回到我们的这个传动系统,假如200Nm真的贯穿于刹车始终,且真的像你计算的那样作用于车轮600Nm左右,那么,我们就会感到明显的差异(离合踩与不踩)。况且,这还仅仅是五档,如果是三档或更低,岂不是变成刹车门事件了么?!…
原帖由 h58285 于 2012-03-20 16:37 发表在 219 楼
【你强调传动系统的惯性高于发动机,可以这么理解吗?】 是的,但我们考虑这种惯性要和其转动势能挂钩。在这个系统中,离合器后端占据了主要部分,不要说那个半轴,想象四个车轮即可,而且,减速箱内传动轴上还有附带的不参加啮合的运动齿轮,同步器,刹车盘、车轴……等等。 而离合器前端,在设计上就存在轻量化理念,飞轮只是为了维持运转而必须存在的。…
原帖由 天堂渔夫 于 2012-03-20 20:05 发表在 225 楼
其实最根本的依然是你最最基本的物理概念出现问题,即:力是相对的,作用力与反作用力相等。如果按照你的单向传递理论,那么啥发动机制动效应、降档制动之类的都不存在了,因为发动机的质量惯性是不会传回到车轮的,你说,你的理论是不是很荒唐?
原帖由 h58285 于 2012-03-20 21:52 发表在 232 楼
【另外可以看到,制动器制动力的上升是十分迅速的,0.1~0.3秒就可达到最大值,值得注意的是在达到最大值之前就足以抱死车轮】 这是你主贴中的一段话,其实你自己都没有完全理解它。 这其实就是一个较大力距(或许在1000Nm左右)对传动系统的冲击过程,首先受到作用的是车轮,然后在整个“惯性链”逐级传递下去,其中存在撞击、发热、形变等,是整个传动系统势能下降的过程。作用力越大,时间就越短(F*t=m*V)。每次的碰撞当然存在作用力与反作用力。但这时的作用力是由刹车片引起,而不是200Nm引起。 而在0.3秒以后,或说ABS刚启动前,已抱死车轮…
这帖子太伟大了。不过专业性太强,公式看不懂。
原帖由 天堂渔夫 于 2012-03-20 16:09 发表在 211 楼
你引入了金属材料变形、传动延时概念,把问题陡然复杂化。那么,如我前面所说,这是我无法计算的,相信你也无法计算。在这种情况下,我们只能分析这个力的变化趋势以及方向。你洋洋洒洒写了这么多,最终的认为就是『真正作用于轮毂的扭矩绝不可能是200Nm甚至600Nm等……发动机在整个惯性传动系统中确实对最终的刹车力有影响,但由于其较小的质量,离合器的缓冲,自然在整体的惯性占比很低。尤其是ABS启动后,这种影响几乎可以忽略不计。』我只要你回答一个问题:不管金属如何形变、传递如何缓冲,这个作用在离合器上超过200Nm的力矩冲击力是从哪里来的…
