面具千狼 2014/06/10 16:00:10 发表在 297楼
哥们求助,今天把大灯线拆下来了,可插座上没有金属片,怎么用线连接日行灯啊
小米EVO 2014-6-11 13:58:26 发表在 299楼
原厂选装的。
小米EVO 2014-6-11 13:59:02 发表在 301楼
你把线穿过去,露个头,插的时候就会和大灯插在一起
小米EVO 2014-6-11 13:59:00 发表在 300楼
绑到没有电极的一侧,否则保险就没用了。
面具千狼 2014/06/11 19:55:39 发表在 304楼
哪个没有电极?上图示意下
小米EVO 2013-4-25 10:56:10 发表在 主楼
从机舱保险盒右上的空的位置引一条线到大灯线束的2号孔就可以了,一开始觉得难,拆开一看很简单啊!先上改前后的效果,大灯开关关闭是100%亮度,开启示宽灯亮度大概是40%的亮度。1.改前开启示宽灯2.这是改后下面这个也是没开大灯!很亮的!万恶的长安减配一根线能省多钱啊!实际DIY成本也就感觉顶多1块钱的事儿啊!原厂大灯线束中要有这根线的话日间行车灯就会亮了,国内没有强制要求日间行车灯,所以估计脑残的长安就把这根线省了!
349442872 2014-7-3 21:46:05 发表在 306楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-31619751-1.html翻新福电路图的时候找到灯包原厂日行灯走线,已发帖子,这是原厂走线方案,和ST出厂电路走线方法是一致的,BCM控制。最完美且是欧洲原厂走线方式。
小米EVO 2014/07/04 17:51:20 发表在 307楼
看了,帖子很赞!动手能力没有你强!只能羡慕了!
上海漂移 2014/10/17 20:34:15 发表在 309楼
LZ,请问电线插到2号口里,如何固定呢,要针脚吗?
hello 楼主~
关注这帖已经一年多了,今天终于想动手了。。。有一点想问清楚,保险正极走线出来,然后一分二,分别连到两个大灯的2号插口就搞掂了对吧?
那个大灯容易拆不?我看了下有两个螺丝固定着,但不知道卸了那两个螺丝后是不是就可以了。。。
谢谢!
aweni 2016/01/02 22:29:57 发表在 312楼
hello 楼主~关注这帖已经一年多了,今天终于想动手了。。。有一点想问清楚,保险正极走线出来,然后一分二,分别连到两个大灯的2号插口就搞掂了对吧?那个大灯容易拆不?我看了下有两个螺丝固定着,但不知道卸了那两个螺丝后是不是就可以了。。。谢谢!
jahsds 2013/04/27 17:26:33 发表在 112楼
尼玛,本来中午去找4S,他们说没有5A保险。自己速度上网购了所有必需品,有保险取电线,5A保险,隔热导管,绝缘插头。自己动手整
