提车作业:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-29868802-1.html
口碑:http://k.autohome.com.cn/spec/12130/view_367237_1.html
原厂灯包激活日行灯:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-29900557-1.html
自己动手换备胎:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-29933839-1.html
————————————— 分割线 —————————————
这年头到处是碰瓷讹诈,行车记录仪已成为开车出行必备的工具了,楼主提车之前就早早买好了行车记录仪提车当天就直接带去了,一是防碰瓷,二是提车当天是自己第一次无陪练开车上路,抱着必剐蹭的心理去提的车,所以想带去记录现场,谁知道结果当天在广州市迷路加堵车30多公里绕了50公里路一路开回家竟然安然无恙,连媳妇都夸我是不是天生会开车
首先说下我的行车记录仪是某宝上面买的,汽车之家标致308论坛猪版推荐的那款天行汇V5,刚买回来没用几天就坏了,然后寄回去换了一个回来用到现在还没什么问题,除了这个其它成像性能方面都还不错。
之前一直插的点烟器,但是苦恼的是线路到处飞且一条线吊下来碍事不好看,二是点烟器锁车还不立即断电还要过几分钟才断电,害的强迫症的我每次下车都要拔了,然后上车再插上,而且经常忘记插,后来一恼火就干脆自己从保险盒取电走个暗线
接下来是作业,首先要想从保险盒走电不能直接用原来点烟器的线直接减掉点烟器插头的做法,必须要用另外一种降压线,在线头有个黑疙瘩的降压模块那种,网上买行车记录仪的话记得让卖家给送一条,否则直接用点烟器线路剪掉插头接上去的话100%烧行车记录仪,几百大洋就没了,之前同事去修车店装就碰到个不懂的新手小工就这么烧掉了一个新的行车记录仪,降压线装之前忘记拍了,拷个卖家店里面的图片:
首先安装行车记录仪,我用的是夹后视镜的方式,因为听说吸盘吸前档会把膜吸脱了,我贴了前挡膜所以不用吸盘那种,然后将线路从上面的缝隙塞进去,那张银行卡卡稳就行
然后一直走到A柱从这条缝隙塞进去,之前看别人要把A柱这块板拆掉,其实不用从这个缝塞进去就行了
把胶条剥掉塞到缝里面,再盖上胶条
然后到这一步看之前前辈门都要把红圈这块板拆下,这块板挺难拆的又怕拆坏,其实不用拆直接从下面走过去就行了,往下看:
这里有个交接,从这条缝里面直接过去就是保险盒了
副驾驶下面的保险盒,盖子就是一块泡棉。。将这两个黄色的扣子一捏一拔就下来了
然后就看到保险盒了,将红色圈圈这两个卡扣一掰,可以将保险盒拉下来方便操作。绿色的圈圈和箭头的7.5A保险是空调和天窗模块保险,拔下来后天窗和空调都无法工作了,二档ACC通电,从这里取电的好处是钥匙二档就通电,一档或拔下钥匙就立即断电了,这样能比较好的保护电瓶
开始接线头,蓝色箭头的是零线搭铁,红色圈圈的线头是火线,与黄色圈圈的保险盒取电器对接然后再戳上面上的7.5A保险位置
保险盒取电器,上面接3A保险行车记录仪够用了,下面插原车7.5A保险,不会的自行上某宝或百度保险盒取电器一般卖家都有教材的
然后将保险盒取电器插回原来7.5A保险位置,这里注意取电器的线头必须朝向左边,否则插反了的话那个3A保险就起不了作用了,全部走的7.5A保险增加原保险负荷,朝向左边的话就各用各的保险互不干扰
零线负极就接在保险盒上面这根铁管的螺丝这里,然后测试将钥匙打到二档,行车记录仪亮,天窗能正常开启,接线成功,将保险盒推回原位盖回泡棉,整个接线完成!
差两张图片不能申精。。上两张我的行车记录仪效果图片大家看看吧,标志308猪版推荐的这款行车记录仪,白天效果挺不错,高速120近了车牌也能看的很清楚,不过晚上嘛。。。本来想上视频的,但是视频压缩太严重,没有参考价值了,就不传了,各位还是看图吧。。。。
这张车牌很清晰
能看清
清晰
这。。路牌都看不见了,但车还是能看清型号的
勉强能看出是面包车。。
不过毕竟才300多块钱的价格摆在那里,这个价算比较超值了吧,没办法,人穷买不起牌子货。。
好了谢谢各位的赏阅,求版主看在码字幸苦份上射一把吧。。
