刚忙完回来,我的车是这样的,停放一夜,第二天开车,我一般着车水温到50才走,7到8公里前,车子非常正常,动力生龙活虎,过了8公里就开始加速无力,油门不管怎么踩,提速速度缓慢,发动机声音变大,就是说冷车正常热车无力,以下做过以及换过的检查都没用:换汽油泵芯,换喷油嘴,换汽油格,换空气格,换高压包,换火花塞,换痒传感器(上下都换了),换节气门总成,换进气管,换进气传感气,换节温器,换离合压盘,离合片,分离轴承,清洗三元催化,都没有解决,开去4S转用电脑检查,没有故障码,说车子正常,怠速踩油门的确是挺正常的,明天去换水温传感器,检查水箱水路,再不行直接丢了,唉,说多都是泪,人生第一辆车,比亚迪FO,我都快会修车了,换了那么多东西,要是换成别人早卖了,没办法,儿子快两岁了,要买房,不敢换车了,就想修修再用用,
