此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
说实话从新车换导航作业之后好久没有动笔写帖子了,打起字来有点生疏,请大家见谅。小福平时使用起来要眼神儿有眼神儿,要劈弯儿有劈弯儿,基本符合我买车预期,也迎来了我感情归宿,有机会给大家上媳妇。
这次为大家带来的是《米其林专业换胎流程作业》,阐述我为什么最终选择了米其林运动胎 Pilot Sport 3 ST(PS3),以及轮胎安全和维护上的研究心得。
先图后描述排版,图片上不压文字了,技术有限字会大大小小的,重点是让大家看细节。
————————————————————分割一下———————————————————————
为什么我要换胎?
主要是因为行车安全考量。恰逢十一期间需要跑高速,借此机会更好地了解一下轮胎的产品和安全知识。我的车是新福克斯2012款2.0自动两厢,购入时间为12年12月,目前公里数32000。在这个行驶期间,曾经发生过三次比较危险的“事故”:第一次路遇大坑直接把轮毂顶弯了(未存图),对胎体产生不确定影响;第二次检车过程中发现了左前轮内侧不明扎伤,撕裂口径长达4厘米;第三次扎钉子在左后轮外侧,虽然补胎但已居胎肩位置有一定安全隐患。
为什么品牌中我选择了米其林?
首先我是品牌偏好者,米其林子午线轮胎缔造者的形象一直很吸引我,白了就是带有像子午线那样交叉的钢丝覆盖层的轮胎(没有橡胶内胎 ),现在乘用车辆基本都采取了这种轮胎结构。除此之外,我也很喜欢《米其林餐厅指南》,一个懂得生活的品牌我相信是能够理解,车不只是工具更是生活方式。三大轮胎集团不选那两个的理由如下,普利司通,日货。固特异,美国一开始生产鞋子的品牌(看LOGO便知)靠军工发展起来。
其次,我考虑的是性价比,“世界轮胎销量排行第一”这个名头至少验证了葛优那句话,哪家吃饭人多我去哪家。米其林的轮胎性价比在普通乘用车之中我认为是最好的,至少对于新福克斯来说够用了。你当然可以跟我说马牌运动性更好,我没有钱都买来做横向评测,但是从标价看米其林同样表现的轮胎价格更实惠。
最后,新福克斯原厂胎是米其林的。我相信长安福特这个选择自有一定道理,至少验车也方便。
为什么选择PS3?
运动性!我相信大多数在紧凑车型中选择福克斯的人,尤其是2.0排量的,都有一颗运动的心,对车要求“指哪儿打哪儿”的控制欲。因此一款基于运动理念打造,抓地性和支撑性都显著的轮胎必不可少。新福克斯2.0用的是215/50 R17尺寸轮胎,满足这个条件的轮胎基本集中在800-1600这个价格区间。有几款轮胎在选择之列,比如固特异的御乘、倍耐力Cinturato P1、马牌MC5。喜欢这几个牌子的朋友也不妨试试,我只陈述我的选择,那就是不够纯粹。这几个胎类似米其林浩悦,目的是在静音等功能下又能保证一定操控,那么取舍自然一目了然了。
补充:后来查了一下资料,实际上Pilot Sport 3 ST 名字最后的ST,代表的是silent-tunned即静音处理,这里面有些讲究。众所周知,运动型轮胎难免胎噪要大,这是因为橡胶材料设计中保证了运动轿车的抓地需求,就难免牺牲静音舒适性能。而米其林把引进PS3引进中国的时候,在保证抓地操控性的基础上,做了静音调校。
针对之前网友的专业回复,我又“学术”地去查了些资料,给予答复。
买轮胎的价格
我文内提到了一条一千块出头,也有网友说900能拿下的,我没见过反正。价格不想去详说,因为接下去就是为什么我的贵啦便宜啦之类,我只针对换胎流程作业,不做市场评估。此外驰加店零售价格会稍高,但是服务好,安心。
轮胎电商途虎上零售价可以作为参考(京东上没这货): http://item.tuhu.cn/Products/TR-ME-PILOT-SPORT-PS3/5.html
关于 DOT 1910
感谢各位网友观察仔细,我仔细核查确实是10年第19周生产的轮胎。那么问题来了,4年的轮胎年龄能不能用?有没有安全隐患?这个我也很关心!打电话给店里并且自己也去查了资料,国内也没有相关的法规或者行业规定,但国外的一些规定可以作为参考。
对方解答:“一般在行业内,通常建议使用五年以上的轮胎,需要到轮胎店进行检查之后,再继续使用。对于制造后贮存十年以上的轮胎,才不建议使用。轮胎在没有使用的情况下,只要储存得当,可以保证相当长的储存期限。”
从我的照片可以看出,虽然是10年生产的产品,外表和触感上没有任何老化的迹象,至少直观是这样的。
我找了日本轮胎协会的建议(来自优科豪马轮胎网站):
http://www.yokohamatire.com.tw/information_g.htm
日本輪胎協會JATMA對於『經過長期使用輪胎的檢查及更換』這件事發表了建議法規;這項建議法規是對於經過長期使用的輪胎 (1) 對於使用開始後經過五年以上的輪胎,請到輪胎店進行檢查. (2) 對於製造後經過十年以上的輪胎,則建議更換,這是日本輪胎協會所做出來的自主性的判斷。,
很感谢看出来这个生产日期问题的朋友,也给别人提了个醒,仔细看看终究是好的。
换完PS3后经过近一个月的使用,有如下感受:
PS3驾控感受
相比起原厂胎,PS3在抓地力方面让人最印象深刻,新福克斯起步狠点经常响胎甚至挠轮,可以很负责任的告诉你,PS3上没有了。它让整台车有种粘着地面的感觉,直观上增加了起步速度。同样的感受也出现在刹车上,即便是柔性踩刹车它也会让你真实感到动能存在。
再来说说过弯,我家附近有一个桥(窑洼湖)是掉头大弯,我很喜欢用50-60速度入弯,然后在弯内加速保持40-50左右的速度。以往这个转弯动作持续3秒以上时,轮胎会有一点点脱离抓地力,会造成我减速甚至刹车。换胎之后,这个弯变得很顺和,增加了更强的弯内信心,没有丝毫侧滑,并且能感受到来自轮胎的支撑力。
可以这样讲,PS3是一款让你能在生活中感受到运动气息的轮胎,它让你驾控行云流水。从起步到转弯,有种黏住地面的快感,仿佛小时候给四驱车换了黏胶胎的快感。尤其是雨天行车,这种差异感尤为明显。
胎噪描述
确实声音变大了,能感受到。50迈网上车速时开始明显听到胎噪,80-100与之前原厂胎有明显区别。具体大到什么情况,我行车的时候录了两段视频,你们可以参考一下。
换胎前
换胎后
以下是换胎具体过程,
看了一些朋友的帖子粗略了解了米其林的经营模式,上官网找了一家驰加店换胎。至于米其林与驰加的关系有兴趣的朋友可以百度一下,这里不是重点不讲了。总之,店大安全。
我的车才跑了32000公里,理论上换胎的公里数是六万左右,但是基于前面提到的特殊情况,最终还是决定办了。米其林原配的这款胎感觉耐磨性一般,但是静音效果还可以,如同这代福克斯的定位,保持运动的同时兼顾了一定的舒适。这种对称的轮胎纹路比较稳定,但是强过弯时会稍稍感到支撑力不够,出现些许打滑。
我的车加装了铁将军胎压监测,之前换的“原厂”导航支持胎压监测,会在启动的时候提示检测。感谢没有熊孩子没事儿拔我的气门芯儿玩!
大家注意,卸轮胎十字钳可以,上轮胎尽量不要,我还见过有上轮胎用十字钳拧上以后用脚踹的。你装好以后一点余量都没有一个不利于螺丝应该有的共振,也不利于你拆下来。
血腥吧,这个伤痕我到现在也不是很确定如何产生的,位于左后轮内侧。我起初没发现,是在保养的时候看到的。好几个朋友帮忙分析的结果可能是,停车位的地锁。换胎师傅说这个口子很危险,因为正好在轮肩处,而且深度很严重,最容易产生爆胎。
这是我要换的轮胎,那……是不可能的。喝茶水的时候看到它,OZ Racing的大轮毂,平整的胎面,我猜测是方程式类型的赛事胎,不能确认,还要请高人指点。
货来了,这货鲜红的外衣代表了运动的属性!米其林自家有三种轮胎分类,分别是绿色的Energy系列,代表经济耐用;蓝色的Primacy系列,代表静音舒适;Pilot系列,代表高性能、操控强;Pilot系列是米其林高性能轮胎的代表,主要有PP2、PS2、PS3和PSS四款花纹。这四款轮胎的定位高性能、高操控性,网上也说有些硬伤,如胎噪太大、舒适性差,这两个问题后面说感受。磨耗指数都在300左右,耐用性较低,这个还要看行驶一万公里后给大家拍图作业。
平心而论,米其林PS3这款胎确实能看得出来好,对,用看都能看得出来。轮胎的做工很细腻,包括胎内侧的花纹都让人印象深刻。与普通胎区别的是,PS3采用了非对称设计,加大了轮胎内侧抓地面积,提高了过弯时候的稳定性。此外,深入的沟壑让雨天行车更有保障。说到这里提一嘴,轮胎在我之前的认知以为跟自行车是一样的,有内胎外胎。其实汽车的轮胎只有一层,子午线轮胎就是橡胶内铺上了钢丝网,打个比方就是钢筋混凝土楼房。PS3使用的内网结构更为坚韧,因此才能撑起它这般独特的造型。
另一个让PS3支撑力加强的秘密来自于这里,胎纹内的支撑物。这张图看得更清楚一些,米家在胎面单元间加入了金属片。这样做的好处是,既能保持轮胎表面的柔韧度,又能在胎面受力时快速反馈回力量,保持轮胎表面整体结构,支撑更大面积和角度过弯。
举个例子就是这样,轮胎在过弯的时候,有更大的面积和更大的支撑力。让劈弯来得更猛烈些吧!
第二道伤痕,钉子!补胎是在我家楼下的轮胎小店(也品牌的就不透露了)做的,轮胎刚拆下的时候我并没有感觉有什么不对,补胎胶贴用料也算扎实没有磨块胶皮凑合,但是大家请仔细看!补胎用胶贴上面有一层塑料膜,这是不应该的,就如同你把包装纸连面包一起吃了。换胎的师傅告诉我,这种做法很危险,因为胶贴没有真正与伤口结合,最多不超过三个月就有可能再次崩裂。
看一下原装胎,没有支撑片。
这是换胎师傅给我讲轮肩未知,沿着他手比划的位置外侧,一定发生扎漏就要换胎了。
以下换胎作业正式开始,首先第一步扒胎。
打开的那一刹那我才知道,原来这里面真的是空的。。。
这两个东西至关重要,白桶内的是润滑剂,下面砧板上面黑色的是防擦胶垫,有这两个东西你的轮毂才不会被划伤。
别不信,你看这就是之前小店补胎的时候造成的擦伤。
上新胎的时候要喷水,保证完全贴合度。
这一步是配重,怎么配相信你看那个电脑也大概明白,值得一提的是配重块,原来我一直以为只有铅块,但其实应该看弧度角度来选择。比如我这个就用了卡子的和条形铅块混搭。
第一步换胎大概用了四十分钟左右,换了个车间来到下一步四轮定位。
这雷达似的货是啥?
雷达其实跟胎压监测的意思差不多,确定你轮胎的位置。工作人员所指的未知是一个可变的刻度条,通过下面展现的支撑杆角度达到平衡。
完成!这是刚刚调整完的,跑了一跑以后恢复了正常值,恒定在2.6Bar。
关于轮胎使用习惯
对于马上到来的十一长假,不少人选择做保养时候顺便查查轮胎,甚至是根本不查轮胎。说句认真的,这是对自己和家人的生命不负责任,有人说自己技术好或者车上有胎压监测,即便出现爆胎情况也能控制得住。这种话基本是骗人骗己,汽车之家视频频道也有不少爆胎的视频,时速120迈基本就是不到半秒内直接方向偏移。
通过跟几位车友交流我总结轮胎检查有以下几道工序,如果你没能找到专业轮胎店也可以参考。
车辆应该定期检查胎压,有胎压监测最好,现在铁将军也没多贵。每一万公里应该换换轮胎位置做个四轮定位。夏秋换季和长途出行之前必须做检查,查论坛不能原地看,必须吊起观察。各位从前面换胎的经历中各位也能看到,非专业的小店补胎的危害。现在很多ssss店和专业快修店都提供检查,作为消费者,我建议各位走进车间陪着一起仔细看,对自己要负责任。
什么快修店算是专业的?
别看招牌大小!看看是否有正规厂家颁发的授权证书。其次,设备上有定期校正的记录,工业设备使用过程中会产生偏差,要盯着看是否校对的时候基础值准确(见换胎内容)。
再次,小事情见专业程度,重点看技工操作前是否铺好翼子板保护布和车辆保护三件套。专业技师会首先考虑保护你的车身,就如同我前面换胎时保护轮毂的动作。
另一个需要注意的是轮胎拆装使用的扭力扳手,这是一个装轮胎必须的工具。它的作用是保证螺纹紧固且不至于因力劲儿过大破坏螺纹,你需要盯着店里是否使用这个而不是用普通扳手。如果采用十字扳手上螺丝,最低的危害也是你自己坏了胎卸都卸不下来。
气压到底多少合适
福克斯有两个轮胎气压标准,都写在副驾驶的车辆信息处。一个是四个轮胎2.4Bar,一个是前2.2后2.6Bar。这俩区别是看你每天车上坐多少个人,以及季节影响。大家都知道冬天比夏天可以多打点气,而且平时我就自己开,所以我选择四个轮胎都打上2.6Bar。
轮胎气压不能太高,这样轮肩不着地会过度磨损轮胎中央部分,减少使用寿命。气压低了,胎侧有碰路面的危险,容易引起爆胎。根据我自己的经验以及网上查的资料,轮胎平均每月漏气不到0.1Bar,只要保证某个胎不多出其他0.2Bar以上就没啥太大问题。
综上所述,关键是长途自驾之前要检查胎压,以及内外侧的老化,裂纹,甚至鼓包。祝大家一路平安。
