终极目标改装RS包围套件!先做12福克斯改15福克斯ST包围!求精!
1 247 发布于 2016-09-20 20:50:51 只看楼主 热门标准
随着15款福克斯RS的上市,国内又燃起了福克斯改装的热潮,15年改款福克斯的造型更加简单犀利,前脸变更成家族式设计的马丁脸风格,拉细的大灯颇具鲨鱼游走的战斗气息。随着国内开发的ST包围套件和RS包围套件的逐步面市,很多车友选择了原厂升级ST包围套件和RS包围套件,以追求视觉上更强悍的冲击力。小编最近听到很多玩福克斯改装的朋友,都想将自己的12款福克斯改装成15款福克斯的造型,以便后期上一套15款RS的包围套件。但在改装过程中,遇到了不少的技术上的小问题,针对这些问题,小编拿自己的12款福克斯2.0MT做了一次样本展示,12款改15款ST包围(后期再上改装15款RS包围的案例)下面会给大家讲一些12改15过程中会遇到的小问题。12改装15款福克斯,我用的改装清单如下:1.15款福克斯副厂机盖 2.15款福克斯ST前杠 3.15款福克斯龙鼎双U氙气大灯。4.副厂雾灯一对 5.15款福克斯水箱框架(水箱框架也可用原车12款,出于成本考虑,无需替换)
12款改装15款ST前杠 所需配件清单一览
第一步进行预装,预装的目的是讲机盖位置,大灯位置,前杠的位置调整好,这一步必不可少,尤其是机盖的高度与前杠间的缝隙,需要钣金师傅进行反复调试。此时大灯只需要固定好螺丝位置,无需接线。
图片中我用的仍旧是原车的水箱框架
图片中师傅在用电钻进行扩孔处理,这一点对于调整机盖与前杠的位置很关键。因为12款水箱框架上没有前杠直接螺丝的固定位置,所以需要扩孔进行螺丝固定。
前杠支架固定在水箱框架上,中间加一个垫片,保证螺丝不会滑脱。
此处仍需要用螺丝和垫片固定前杠支架
图片中我手指的位置黑色的胶质圆柱,是用来调整机盖的高度,此处需要耐心调试,反复开闭机盖调整,最终与前杠完美贴合。
调整好机盖位置和前杠之后,我们可以将机盖前杠拆下来送去烤漆房了。利用这个时间,我们来搞定大灯的安装。我们需要找到一根这样的阵脚线束,这个线束电工师傅俗称“母线”。
12款福克斯大灯与15款福克斯大灯针脚位置不同,我们经过多次测试,发现是12原车针脚与15的大灯远光灯针脚不匹配,此处用最简单的方法告诉大家:找到原车这个白色位置的针脚。
下一步我们需要把这个白色的胶套挑出来,用来安装我们找好的‘母线’针脚。
将针脚插进去,并用防尘密封胶质塞紧,防止短路。
我们将加装的针脚线束与其左边的线束并联起来,这是将远近光源并联在了一起。
两个线束并联到一起后,就能实现近光 远光的正常工作,此时将裸露的线束用电工胶带包扎好。12改装15款大灯搞定!
前杠烤好油漆,进行雾灯安装,上下中网的安装以及雾灯框的安装。
完成大灯安装,线路检查一切正常。开始安装前杠和机盖,此时安装就很简单,只要按照预装时的位置安装即可。
这一步也是很多车友有疑问较多的,为何ST前杠和原厂下护板为何两边有空隙连接不上呢?这个问题不用担心,不会对车辆行驶造成任何影响,如果不放心的车友,可以用玻璃胶固定两个点进行固定即可。
静态展示来了
前杠与机盖的间隙,调整的很均匀
前杠与翼子板的密合度同样完美
美式小弟与肌肉大哥的合影
天空蓝蓝 心情棒棒 旧车换新装
希望这批篇帖子能对大家有所帮助,感谢各位车友的浏览
最后编辑于2016-09-20 22:32:54
共13页
1 23456 ... 13
