黑线飞狐 2017/02/10 23:13:02 发表在 540楼
技术贴,学习了!楼主旁敲侧击,思维敏捷,牛!
Lovecha 2017/02/10 20:56:03 发表在 539楼
好帖必须顶
磨菇哥哥 2017/02/10 20:38:25 发表在 538楼
楼主这才叫修车
创凯福特 2017/02/10 23:29:55 发表在 541楼
零下26度 2017/02/10 19:04:50 发表在 537楼
请教高手,2011款福克斯 1.8手自一体,车辆明明位于三档,切换到S档,屏幕显示为4档,切换回D档,继续加速,转速将近3000(有时候甚至可以踩到4000转),才能自动升至4档,无任何故障码
黑线飞狐 2017/02/10 23:56:37 发表在 545楼
刚刚查了你的 店铺: 上海创凯福特 怪不得这么眼熟呢,前天刚刚在你店铺里买了三百多元的福克斯保养配件空调过滤 4 个 汽油滤芯 1 个空气滤清器1个....话说回来空调过滤滤芯以前经常用气枪吹一吹,很干净没有换,但是感觉过滤效果差了很多,是不是一次性的吹了没用?这一次买了4个空调过滤不吹了。还有空气滤清器是不是也是一次性的吹了没用。
创凯福特 2017/02/10 23:40:05 发表在 544楼
如果在d档换挡正常,就没有关系的如果d档换挡还是空转就是离合器打滑 具体可以做下失速测试看下失速转速检查一下的。
charfeng 2017/02/11 21:19:46 发表在 550楼
像这样的技术贴就该置顶的
abing831 2017/02/13 08:27:54 发表在 554楼
受教了
创凯福特 2017/02/04 17:57:11 发表在 434楼
可能下面碰到护板共振了,如果没有护板也可能轴承坏了,车子顶起来看碰撞的这边有没有变形的地方。
TTLOVEQE 2017/02/13 01:53:41 发表在 552楼
到4S 已经确认是轴承坏了,修了500多,谢谢楼主。
yuanyuan4 2017/02/13 11:10:00 发表在 556楼
向楼主致敬,好贴,好人
创凯福特 2017/01/14 19:31:46 发表在 沙发
占楼 以备更新
