我只是个菜鸟 2017/02/22 09:12:05 发表在 38楼
你旧的空调滤芯带活性炭的哥们,所以是给的,新的就一层纸
街头_偶遇 2017/02/22 12:02:02 发表在 40楼
把链接发给我 红色的 白色的我有了 谢啦
我只是个菜鸟 2017/02/22 14:42:47 发表在 43楼
白色的你哪里买的?
街头_偶遇 2017/02/22 16:29:36 发表在 45楼
4号的我已经买了 没有找到红色那个 白色4号的也在淘宝买的 现在缺红色的你的意思是白色4号这个可以代替红色的用对吗
我只是个菜鸟 2017/02/22 18:44:01 发表在 51楼
那个店?我缺代替白色长款的那个。这一款跟红色的一模一样,可以替换
街头_偶遇 2017/02/22 19:29:01 发表在 52楼
这是我买的4号 但是我没换呢 评论里都说福克斯可以用 你可以淘宝搜索店铺名称 其实这个四号的白色卡扣大小和你给我发那图片2号大小差不多
nokia790 2017/02/16 12:53:20 发表在 7楼
有时候冷车点火后,默认P档时,怠速会在800-1200之间上下跳动,,,,,但是如果是热车状态下,点火,就很稳定的800,请问这是什么原因?
我只是个菜鸟 2017/02/22 20:49:54 发表在 56楼
你装上是不是有点小?我买了个发给你图2的那个,装上去略小。但是能用
wangji_515 2017/02/22 20:31:04 发表在 55楼
节气门开关那没看明白,是左手按下中间黑色的部分然后右手抠住红色部分往外拔?
街头_偶遇 2017/02/22 20:54:52 发表在 58楼
我还没装 打算下次换汽滤再说了 反正应该能用好像卡子上部可能短一点但是能用
小A先生 2017/02/22 17:28:52 发表在 47楼
牛逼 实用技术贴 高手 我是不敢搞 ,不过油耗我手动 市区 空调表现11.9,比你们高多啦
我只是个菜鸟 2017/02/22 17:19:13 发表在 46楼
。。。4号的是这样的。。可以替代红色的,难道我说错了。。
街头_偶遇 2017/02/22 18:06:18 发表在 49楼
你换上了吗 合适吗 要是能用代替红色的我也买几个 还有另一个店铺也是4号 代替原车白色的
