GSX02 2017/11/12 09:48:55 发表在 20楼
不低啊,10月份那个是国庆跑的高速,正常市区就9个10个
你好浩子 2017/11/11 13:44:57 发表在 8楼
从车上拆下来的就是拆车件啊
小二黑solo 2017/11/13 10:48:44 发表在 22楼
不是的……这只能说是淘汰件或者替换件…………拆车件暗指事故车和报废车…………
我三个米其林3ST,因为一个3ST被我干废了,所以换了一个SA37,在后轮,没有明显的噪音,早知道全部换SA37了。。。感觉SA37静音应该和3ST一个级别的。。。而且SA37有个很大的优点,那个花纹,几乎不卡石子。。。
小二黑solo 2017/12/01 11:09:55 发表在 26楼
2个毫米,也就是比指甲盖厚一点,还没一根铅笔芯粗,真的是眼睛难以察觉……不过17寸轮毂,轮毂更大,反而显得更饱满…
cnzzsqt 2017/12/01 10:09:50 发表在 25楼
楼主,你换了215 50r17后,后轮看着空吗?是不是感觉比原厂空些不好看?
小二黑solo 2017/11/12 08:57:37 发表在 19楼
你这油耗是真的低……
skw100 2017/12/01 15:19:08 发表在 33楼
朝阳胎这么好?楼主测噪声的是什么软件?
skw100 2017/12/01 15:24:19 发表在 34楼
看看我这油耗
丨唱片情节丨 2017/12/01 15:08:14 发表在 31楼
楼主16换17需要重新四轮定位吗?
小二黑solo 2017/12/01 15:11:15 发表在 32楼
需要动平衡,不需要四轮定位……如果不出车祸,不改悬挂,最好不要动四轮定位,越做误差越大……
丨唱片情节丨 2017/12/01 15:41:48 发表在 38楼
谢了,就怕升级17需要重新定位就坑了
cnzzsqt 2017/12/01 11:26:30 发表在 29楼
那三厢换了感觉和谐不
