2011-6-1 更新
改造暖风水路 为什么要选四通阀 而不是两通阀(甚至上夹棍)??
这个争论一直就没停过,大家出于追求真理的执着、各抒己见,,,
现在反思一下,其实都是自说自话!—— 要么是基于自己初级实践后的“摆事实”、要么是没有数据支持的“讲道理”、。。。
————冷静的想一想,方法论是不是有问题呢??获得真相的途径有两条,一是充分实践(比如严谨的测试),二是请教于前辈专业人士(人、或者书本资料)。
我们没有能力做那些专业测试,也没有途径和设计师直接沟通,似乎只有书本资料 和详细对比观察了!
————潜心学习,难免有进步,
静下心来认真领会资料上冷却系统的论述,然后在实车上辨认一番,应该可以搞清一些问题。自己看不懂实车,就找个师傅帮着看!(——不客气的讲,售后服务行业的哪怕是维修高级人才,也很少有人能说清一些基本问题!因为他们不必关心什么“设计初衷”吧。。。)
一、认识一下“两通”和“四通”:
两通的原理如下,是简单的“截断”水流。如果两通可用,那夹棍也就成立了——无非是夹得狠不狠的区别啦!
四通原理如下,在截断水流的同时、打开旁通水道,和两通的区别是能一直保持有定量的出水:
二、详述普桑的两通阀水路:
不同的管路设计,对应着不同的暖风供水的切换方式,所以普桑用两通阀(仅仅是截断)、桑2000用四通阀(截断+旁通),所以不能一概而论、到底用两通、还是四通,这要看具体车的管路设计的初衷。
先说说普桑:这是之前大家对截断的现实依据:“普桑可以简单的截断都没事儿,难道普桑很傻吗?”,大家有机会的话,找一下最原始的化油器普桑,那才体现了设计师的真实水路意图!
,看看它的暖风水路,那和进气加热水路是并联关系——关断了两通阀,并不影响回水的! 改电喷之后,进气加热没了,但那里的并联三通还留在管路上呢。。。
拆下来的普桑发动机:
普桑的两通阀原始水路图:
三、桑2000的四通阀水路:
在普桑之后,上海大众推出桑2000,是所谓的AJR发动机,它的暖风水箱切换装置,改用了四通阀!仔细分辨,水路系统和福克斯几乎完全一样(桑2000有个“节气门热水管”,福克斯有个“EGR热水管”)。。。
四、详述福克斯冷却系统:
原厂资料里,也没找到全图!多方求证,最终确认我们福克斯的冷却系统如下:
这里的重点:节温器是双阀联动型式(完全打开大循环时、关断小循环),位于水泵前端。。。节温器安装位置是现代普遍采用的“入口控制型”,和桑2000一样(普桑也是一样!)。。。水路按性质可分为3类:大循环、小循环、常通循环。。。水套旁通管的回流进入水泵前端。。。暖风水路位于常通循环里、且是常通循环的主要组成部分,回流进入水泵前端。。。
(这里澄清一个误解——有人说节温器既然装在发动机缸盖上,那随着发动机升温,节温器自然会打开——错了!技师提供的案例是:如果水套旁通管被锈蚀堵住了,那里没回水的话,节温器打死也不会开的、即使发动机已经过热!因为内含的石蜡芯子仅仅通过弹簧和壳体相连,没有旁通过来的热水就是不会开。。。也许其它车有所不同??)
冷却液“入口控制型”,被现代汽车普遍采用。先说缺点:结构相对复杂、成本较高、维护较不便。。。而优点颇多,比如开启负荷低、耐久性好、不会产生节温器振荡等现象。。。但是:必须注意冷却液回流量的设计,不足的回流量,水泵吸入阻力增大,容易产生大量气穴,,,气穴是由快速旋转的水泵叶轮冲击冷却液,形成破裂的蒸汽泡,它对金属表面造成高冲击压力,这是腐蚀的一个途径。。。
以上内容,来自日本自动车技术会出版的汽车工程设计手册之动力系统设计篇、美国汤姆森出版的汽车构造原理之发动机篇,国内的冷却系统论述太笼统。。。白纸黑字的东西——我想美日技术专家不会是吃干饭的吧,
能把气穴危害写入设计手册,是建立在大量、确凿的实践基础之上的,不可能牵强。
至此,您应该明白了四通阀旁通管的主要作用。简单说就是保证冷却液在泵前的回流量,减小气蚀现象。
这个过程像蜗牛的爬行,缓慢而坚定,
截断的车友说“我用了2年了,也没见什么不对劲”,好比“我吸烟10年了,不也挺健康的嘛”……
泵毂的气穴腐蚀(叶轮后边的浅坑)
五、不能简单“截断”的终极解释:
除了减轻气穴腐蚀,还“杜撰”了以下的推理,大家权当是“自说自话”,不必较真啦
1、节温器打开前——
看水路图原理,节温器打开前,大水箱这一路是不通的,再截断暖风水路,水套回液管+EGR阀冷却管 这两条的流量剧增;再看实车水管,水套回液管+EGR阀冷却管 口径都非常细(而暖风管径远远大于它们)。。。早晨凉车点火后,发动机转速就不低,于是水泵(和曲轴同步)转速也不低,负荷全部加在那两个细管上,水泵阻力能小吗?
另外,发动机右侧“水路接头”输出的所有管路上的压力将增大、相关接口将经受额外的考验……比如:大水箱的输入接口(拆掉左前大灯,可以看到),很多福克斯那里本来就有渗液现象……
2、节温器打开后——上述现象有所减弱,但是隐患仍然存在。
3、在发动机正常运转期间,整个冷却系统的负担将增大——
“不足的回流量,水泵吸入阻力增大,容易产生大量气穴”,这段话里已经明确表达了“水泵吸入阻力增大”的客观事实,——势必导致冷却液泵入量的减少——势必导致在同等工况下、发动机水温高于设计标定,,,小负荷下也许无所谓,那么大负荷下呢??环境温度又很高呢??——那就是发动机过热。。。至少你的电子扇 会比别人转得更欢!
以前我们福克斯车友没有定量验证这个对水温的影响有多大(——应该挂仪器测,而不是仅仅盯着原车水温指针、因为那东西本来就不准确!)。。。后来在景逸论坛 先后看到两位车友对水温变化的实测(——景逸是三菱4A91发动机),谁有兴趣也来试试?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-554-10225399-1.html,
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-554-10466502-1.html
最后,福克斯直接借用大众四通阀,就没一点问题吗?!——由于内径的差异,“最大的问题是暖风流量将有所减少”,在北方严寒的冬季,取暖能力理论上会下降。——这个内蒙和东北的车友最有发言权,我谨在这里自说自话了:西安去年冬季也就零下12、3℃,我没感到取暖能力的明显变化!
.........................................请去年改过四通阀的东北的车友来说说
