原帖由 xiali_R 于 2010-12-07 19:24 发表在 19 楼 LZ 的油耗与平均时速的对应关系如何?
平均时速一直都差不多,有30左右~~~~
关键是我一下子加到5挡和3000转换挡的油耗没有大的区别!,所以说3000转换挡不费油!!!
原帖由 潘胖胖 于 2010-12-07 16:25 发表在 4 楼 不是柔柔的抬到3000也不是 一脚下去 涨到3000的
原帖由 潘胖胖 于 2010-12-07 19:27 发表在 21 楼 平均时速一直都差不多,有30左右~~~~关键是我一下子加到5挡和3000转换挡的油耗没有大的区别!,所以说3000转换挡不费油!!!
原帖由 潘胖胖 于 2010-12-07 16:18 发表在 1 楼 发一些图片
我敢肯定楼主平时开的都不是城市中心拥堵路段吧
不然福克斯的油耗不会低于10的
原帖由 恶梦延续 于 2010-12-07 19:32 发表在 22 楼 不是柔柔的、也不是一脚下去,那请问楼主怎么踩油门的
原帖由 xiali_R 于 2010-12-07 19:34 发表在 23 楼 羡慕 LZ !路况比我们强多了(我常跑高速时综合油耗 8.3,平均时速才达到 29 -- 31;现在主要市区跑,平均时速只有19 ,油耗 10 左右)
原帖由 qinzhi007 于 2010-12-07 20:00 发表在 24 楼 平均速度到30的话我的油耗估计到8个以下
原帖由 飚车的胖子 于 2010-12-07 20:49 发表在 27 楼 我敢肯定楼主平时开的都不是城市中心拥堵路段吧不然福克斯的油耗不会低于10的
对的,市区也要开的,不过开得少,郊区开车的多数。
如果全部在市区开,随便什么1.8排量的车都不省油,呵呵~~~~
平均车速是16-18的时候你给我挡挡3000换试试,看你油耗能低于11不
原帖由 fenzhai 于 2010-12-09 23:33 发表在 35 楼 弱弱的跟你声,平均时速30你这油耗费油,当然不算多,对于MT来说,30时速以上一般能到7字头。希望对你的打击不大。我的情况就是这样,平均2250换档。
原帖由 ramywboy 于 2010-12-07 20:42 发表在 25 楼 这个是俺的油耗,新车也是暴力驾驶,还没首保。基本上也是3000转左右换挡,基本不走堵得路~~~
