一切以实用为主,宏光V加装倒车雷达影像和侧方影像,还有顶灯哦~
1 33 发布于 2016-01-10 13:50:19 只看楼主 热门标准
  去年八月份买的五菱宏光V,那时候车屁股上贴的还是宏光V,考虑到主要是干活拉货,经常跑烂路,就没考虑高配的车型,低配又没空调制冷,这夏天跑一路还不把人给热死,加装吧嫌麻烦,就选了中配,没有遥控钥匙没有后雨刷没有后车窗加热没有后雾灯,这几个月跑下来感觉还行,反正挣的钱已经够买好几辆宏光V了,就开始捣鼓给车加一些东西,各位慢慢看。
  先装啥呢?行车记录仪啊,现在路上车多人多的,有个磕磕碰碰在所难免,保不定哪天再遇见个碰瓷的,虽然咱是面包车,可防人之心不可无啊,在我们这儿电脑城找熟人买的,配的32G的C10的高速TF卡,后来经常死机,又加钱换了个高配的,现在一切正常,就是晚上效果太次!
  上图~~
    这是换了高配的行车记录仪,钥匙转到ACC自动开机。
    开机画面,带移动侦测、振动锁定、停车监控等功能。
  接下来是倒车影像和倒车雷达,我是在万能的某宝上买的,包括一个两路视频输入的小屏幕显示器,一个倒车摄像头,四个雷达探头和一个倒车雷达主机,自己动手跑的线,还有下面要介绍的右侧后视镜下面的摄像头,全部下来三百多点。
  上图~
    这是装在驾驶位左边的显示屏,线扣在左边的A柱里面,供电接在下面保险盒里,正极线缠在保险丝上还原样插进去,负极搭铁或不接都行。
    这是倒车摄像头画面,来个特写~~清晰度还行,但是左右两侧还是看不全,又找不到鱼眼的,所以又加装了四个倒车雷达探头。
    倒车摄像头特写,还带LED补光灯的,晚上效果嗷嗷的。车牌就不遮了,路上看见了滴滴~
    倒车雷达主机我掖在车内右侧的包围板里面了,都是活卡扣,隔音膜撕了就没法儿复原,不用心疼,撕!
    雷达主机和倒车摄像头供电用倒车灯的,宏光V的倒车灯只有右侧一个,所以这倒车雷达主机只能塞在右侧的包围板里了。正极接倒车灯正极,负极搭铁或不接。这样倒车的时候雷达主机和倒车摄像头可以同时通电开始工作。
    刚开始的时候没考虑那么多,倒车雷达主机供电我接在前面保险丝上了,结果倒车雷达一直工作,等红灯的时候后面一有车就嘀嘀嘀嘀嘀响,想想也真是可笑。
    为了防止倒车雷达主机塞进去以后共振异响,又包了一层泡沫垫,线束用电工胶布扎好,也一并塞进去!
    都塞进去以后把隔音膜再贴上。
    塞进去以后的图。上面出来的是两根视频线,一进一出,进到雷达主机里的是倒车摄像头的视频线,从倒车雷达主机出来的是进到前面小显示屏里面的视频线。
    另外还有一根是喇叭线,下面有说明。
    然后扣上包围板,两根视频线我从后窗边上延到车顶的包围板里了,从包围板里一直掖到副驾驶A柱那里。
    因为从倒车雷达主机上还插着一个带语音提示的喇叭,把线掖到中门图中这个位置线就不够长了,够不到仪表台上,索性就用双面贴粘在中门车顶这个位置了。喇叭声音够大,清晰度也不错。
    看看正视效果。不影响车门的正常开关和人员进出。
  经过测试感觉还行,雷达探头很灵敏,而且这款雷达主机配合显示屏还带距离提示,准确度还行,比摸黑倒车强多啦。
  下面是右侧后视镜上安装侧方摄像头的过程:
    为什么要装右侧摄像头呢?各位看看我这前保险杠右边给砰的,刚开始是个小豁,后来越来越大,到最后就剩一点儿连着的了,马上就要掉的样子啊,于是就到朋友的修车铺上架子用电烙铁给点着又粘在一块了,还无聊的刻了个字儿,哈哈~~
    看看这效果,杠杠的,绝对结实!一切以实用为主!就是这外观……也是没谁了……
    车牌就不遮了,路上看了嘀嘀哈~~
    这是右后视镜下面装的摄像头,专门照右前方的,角度需要自己调,太硬,不好调。自带的固定环拧不上,我在里面打了一圈热熔胶,怕掉下来,还防水。
    这是右后视镜下面摄像头的效果,白天还好,晚上没灯的话效果就是一个渣,但总体来说够用了,以后侧方停车再也不怕碾到马路牙子上伤轮毂了。就是这个角度不是很完美,以后有时间了再调调。
    右侧后视镜下面的摄像头安装比较麻烦,需要拆后视镜,后视镜拆下来以后还要拆上面的镜片。这款摄像头中间是一根线,到末端的时候是一个宝马头和一根电源线,中间掖到车门密封条下面,从车门进到仪表台上,线就掖在前挡风玻璃下面,五菱车接缝大!随便塞~塞到驾驶员侧之后再往驾驶员侧的A柱里面塞,塞不动就把A住挡板扣下来,里面空间不要太大,随便掖,记得包泡沫垫,防止共振。
    另外需要说明的是这款显示屏是两路视频输入,一路是优先显示的,这一路必须接倒车摄像头的视频线。右侧摄像头的电源线我是跟显示屏的电源线接到一路上的。这样平常行驶的时候右侧摄像头是一直显示的,倒车的时候会自动切换到倒车影像,同时倒车雷达开始工作,不倒车的时候倒车雷达和倒车摄像头不工作。
  最后是车顶的射灯,也是在某宝买的,近四百大洋,100W,直接接电瓶上的,上图!
    忘了说了还有车顶架,因为经常需要拉梯子,开始的时候花了六百八十大洋装了一个塑料支脚的,结果拉了一趟梯子加两捆线管从县城到村里四个支脚断了仨,纯坑爹货有木有!!!人家装的还不管售后!我心里是一万只**在奔腾,后来去找了一家做铝合金门窗的,直接在车顶打孔,一个支脚用三个铆钉固定,打了个不锈钢的,结果用了俩月,嗷嗷地!
    对了,打孔的位置记得多打密封胶!
    顶灯直接装在架子前端,100W,秒杀海拉奥迪Q8啥啥啥的所有氙气灯,某宝淘的三百多点儿,直接接在电瓶上,带一个开关,还有更高的300W的太贵,再说这东西够用就行,跑夜路灯亮一点还是更安全一些是吧~
    必须说明的是这玩意市区最好别用,容易挨揍。
    顶灯电源线我是从右侧叶子板里面穿到右前门密封垫里,然后开关进仪表台上面,到灯的线从这个位置引导车顶的,经实测发现不会挤压线缆,一切OK,回头有空把白胶布换成黑的就完美啦~
    顶灯开关,我用双面胶粘在这个位置了。线不够长,没关系,哥们胳膊够长~ 嘿嘿~~
    到目前为止跑了八千多点儿,原谅我比较懒,车里都没怎么擦,导出都是灰~哈哈~~
  五菱宏光V这车就是冲着皮实耐操买的,本人不喜欢买个车供着,车就是个工具,但是也不是说一点儿也不爱惜,平常我开都是非常遵守交通规则的,买这么久没上过高速,个人强烈建议诸位上高速别开面包车!最高车速就上过一次100,平常都是慢慢悠的,礼让三先,对了本人驾龄八年。
  关于这车其他也没啥好说的了,电子油门有点延迟,比以前开单位的没离合、档位挂半年挂不上、不带助力转向、冬天冻死夏天热死的破面包强完了!
