无尽的折腾,iphone改直流供电当导航 实现通电秒开
1 15 发布于 陕西 2023-03-23 16:27:44 只看楼主 热门标准
前言:本人的车子是观5 领先 小屏版,这个车机除了听歌以外一无是处,手机放车上导航总有这样那样的问题,看到网上有人把ipad改成了车机(某音 Lemon茶),所以萌生了改造的想法,本来我是想搞个pad上去,但是奈何我的ipad mini5 不能插卡,也没有gps,所以只能对老手机6sp下手了,等蹲到合适的机子了,再考虑更换。
实现的效果就是:
平时是待机状态,车子通电或者打着后,实现秒开,自动开启网络,提高亮度,打开地图,播放音乐;
车子熄火断电后,手机进入飞行模式,低电量模式,关闭音乐,自动锁屏;
以此循环
实测在待机状态下电流只有5ma 不到6ma,所以接常电是没有任何问题的,简单发一下制作过程。
一、拆电池
按照我的一贯原则,为了安全起见,装在车上的设备从来都是不带电池的,包括之前选购行车记录仪 专门选的没有电池、没有屏幕的。
电池从手机上拆下来以后,拆掉电池的保护板(很重要,这是成功的关键),拆的时候忘记拍照了,参考下图:
剪掉保护板和电池之间的铝板即可拆下,注意:此操作存在一定风险,建议使用陶瓷剪刀,不想看烟花的花,一定要一个一个剪,防止短路
二、焊接电源线
拆掉保护板以后,找两根线焊接到保护板两极(焊接要迅速 避免伤及板子上其它原件),一定要分清正负极,建议拆下前用万用表测量
手机后壳打两个洞,或者打一个大洞,用来穿出电源线
图中1处固定保护板,做好绝缘;2处插回手机电池接口;3处穿出两根导线
三、接降压线
找一个DC-DC降压模块,我这个模块还是上大学的时候买的,转眼间已经过去8年多 快10年了,真是时光如梭啊,当时也是热衷于各种电子制作,咳咳,扯远了,继续回来,某宝就有卖,有可调的也有固定输出的,我的是2.5-30v输入  然后输出电压可调,电压调到4.2v就可以
如果各位买模块,买输入12v 输出4.2v的,输出电流要达到3A 就行
接好输入 输出导线,我再用电工胶带缠了一下,不得不说是真的难缠
12v输入端,通过保险盒取电,参考之前车友发帖,
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/74b1dc61af3e1817/65937296-1.html#pvareaid=103364
通过取电器接60号保险丝口,60号为常电,手册中是“未使用”,原接口没有保险丝,实测右侧触点输出12v,能够满足常电需求
负极接保险盒上部 搭铁螺丝(T30)
改造后的取电器,因为60号位置较小,取电器有点宽 所以稍微改造一下 即可完美安装,下边的线是负极 接保险盒搭铁
输出端:我接了一个 3.5x1.3mm电源接口,手机机身搭配3.5x1.3mm电源母座,这样的好处是,以后如果想换手机 或者淘到合适的ipad的话 方便拆下来更换
3.5x1.3mm电源插头
来一张整体图
保险盒接线
整个线束还没有整理,因为外面下雨不方面整,过两天把线整理一下
手机架好以后的样子,下边的数据线接 扶手箱里的usb接口,连车机ipod模式,听歌很棒
说一下这个手机支架,用的是以前给gopro买的 延长杆 ,一直闲置 拿来压榨一下价值,还挺稳的
过两天等雨停了,出去跑跑看看效果,遇到问题到时候再解决吧
欢迎探讨!
  • 车辆改装
最后编辑于2023-03-23 16:28:38
