虽然,我有二十年的驾龄
虽然,我从拿到车本的当天就开始了驾驶旅途
虽然,我自己名下更换过五辆车,总行驶历程几十万公里
但,以老司机之名絮叨心里还是有点忐忑
不过,我还忍不住想把我的一些用车经验分享给大家,希望大家有所借鉴
最近很多观致车主反映在遇下陡坡时,车辆转速会突然升高,发动机声音变大,车速不增反降的情况,为此很多车友倍感担忧和困惑,这是车子出什么状况了。就这个现象,聊聊我的理解和认识,希望能帮助那些因此而担忧的车友朋友缓解一下焦虑情绪。
在聊这个话题前,我们先简单了解一下观致汽车变速箱各档位间的作用差别,观致车有六个档位,每个档位特点不同,在车辆行驶中扮演不同的角色:
一档通常被称为起步档,在六个档位中扮演大力士,它的特点是力量大,可以将1.6吨的车辆从静止状态下移动,但它行动缓慢笨重且嗓门大,该档位在发动机2500转时其行驶速度为25左右。
二挡通常称之为行驶档,力量不如一档大但爆发力不错,它可以接管带动以速度20的行驶车辆使其车速提升,该档位在发动机2500转时其行驶速度为40。
三挡被称之为加速档,它扮演短跑运动员的角色,它可以轻松接管行驶速度为30的车辆,并让车辆速度得到迅速提升,该档位在发动机2500转时其行驶速度为60左右。
四、五、六档被称之为高速挡,分别扮演中长跑、长跑运动员的角色,承担车辆高速行驶时的工作,它们在发动机2500转时其车速分别为90、100、120左右。
以上各档位在2500转时发动机传到车内的声音,大多人是可以接受的(声音不大)。而各档位转速达到3000-6000转时,发动机传到传到车内的声音开始变大。也就是在同档位发动机转速与发动机声音是成正比的。但在同转速情况下,档位越低发动机传到车内的声音相对就越大,基本上二挡4000转的声音就比六档6000转的声音还大,但二挡4000转时车速基本在70-80之间,而六档6000转车速以接近200了。
我们都有过车辆进入地下停车库过程的经历,由于坡大车的惯性大车速会很快,为了安全我们会通过不停地踩刹车来降低车速;比如外出郊游时我们经常会遇到在一些长距离的陡坡道路上行驶(比如下山道),此时车辆即使处于怠速行驶状态(不给油的情况下),车速也会越开越快,为了行驶安全我们会通过踩刹车的方法来使车辆减速,然而遇到坡道比较长的路段,我们必须频繁的或长时间踩住刹车才能控制车速,由于长时间踩刹车不仅会造成刹车片快速磨损缩短使用寿命,同时由于长时间的摩擦很容易出现刹车盘过热导致刹车系统失灵。
开手动挡的老司机遇到在陡坡、长距离的陡坡道上行驶时,为了避免长时间踩刹车带来的危险的后果,正常情况下会通过手动降档的方式,将档位强制挂入二挡或三挡,依靠发动机的牵引力来控制(降低)车速。由于在相对高速的情况下强制换位低档位,此时因档位特性,发动机转速会提升很高,车速会慢慢降下来,控制在35左右的车速,随着车速的降低转速也会降下来。
好回到正题上,观致5自动挡车型配置了坡道缓降功能,这一功能是车载电脑系统内设的,在车辆行驶中遇陡坡时自动介入的,即强制变速箱档位从高档位进入低档位。也就是说车辆在自动模式下行驶时,遇陡坡道路时车载电脑会根据车辆在坡道行驶速度的变量情况,自动将当前档位降至合理档位来降低控制车速,比如当前车辆状况档位为5档,车辆时速在60,发动机转速在2000转,由于陡坡的缘故车辆在怠速行驶情况下速度快速增长,此时缓降功能会自动介入,自动将当前变速箱从5档迅速降至二档来控制车速。那么当前车辆会出现什么状态勒?
当前车辆档位为5档,车辆时速在60,发动机转速在2000转的状态下,变速箱强制降为2挡,此时车速会从60逐步降到30左右,发动机转速会从4000转慢慢降到2000转,当然这个过程发动机传到车内声音是很感人的。
这就是在怠速行驶状态下,遇陡坡时车辆转速升高、发动机声音增大,但车速会反而下降的原因。
当然如果您在驾驶时不想让车辆坡道缓降模式介入,方法是:
1.在进入陡坡行驶时不要收油或保持持续给油状态,此时坡道缓降模式就不会介入,当然后面要靠不断踩刹车来控制车速。
2.使用手动模式行驶时坡道缓降模式就不会介入。
3.坡道缓降模式介入后,可以深踩油门让变速箱升档来解除坡道缓降模式。
就我个人来讲,我认为坡道缓降模式是一个非常人性化的功能,也给驾驶者提供了一个相对安全的保障。
各位大神,我没聊到的请补充,聊错的地方请更正,谢谢了。
