我觉得首先排除撼路者吧,它是非承载式车身,而且是江铃合资,装配工艺方面,城市铺装路面行驶质感和舒适感方面和金牛他们差距较大,这车中配配置也太低了,动力也差,外观也太硬汉,可以说是要什么没什么,一般买撼路者的都是家里第二,第三辆车,这车就是用来玩,专用来越野的,家里肯定已有好轿车或好城市SUV,不知道你是不是这样,如果不是,是唯一一辆车,还是家用,那就不要考虑这个,首先把这个排除..
再比较金牛至尊和锐界豪华? 说实话,如果你不是二孩,不是经常带着全家老小7口人到处旅游的,不也就是说并不是七座的刚性需求的话,金牛至尊的实用性,舒适性,后排空间,配置是绝对好于锐界豪华的.锐界的好和金牛相比,只在于多两座,在于通过性和简单的脱困能力,在于高坐姿高驾驶视野.BT的储物能力,其它方面都没有至尊牛好..这也是同价位的SUV不如同价位的轿车的道理所在.你说工作性质会经常去旅游,这个经常是多常? 1年中超过三个月在边外地工作,顺便能带家人自驾游吗?如果每年天数够多,载人载行李需求量大,那还是可以锐界的, 要是只是偶尔游游, 用不上1800L的储物能力,不会拖家带口,那就没必要上锐界,你自己权衡吧.
另外,你是银川的,你那边的上班线路,旅游线路,道路状况如何,也是考虑的问题.只是纯市内,和纯现代高速的话,那金牛就会比锐界爽..如果道路差,那就主考虑锐界,毕竟锐界的通过性比金牛好不少.看你自己了,.
