MAPGPS 2017/09/05 19:52:16 发表在 主楼
2012款普锐斯,跑了近15万公里了。今天上班在一个立交桥匝道下坡处缓行时(车流量大),突然“哔”的一声报警,出现发动机故障灯,并弹出“检查混合动力系统,请将车辆停在安全地点”。当时觉得发动机停了一下,但马上又自动启动了。车还能正常行驶,于是在前方靠边停车熄火几分钟。再启动,故障信息还是一样。到公司停车场后,接上OBD读到故障码:P3191。上网查了一下,该故障码是“发动机没有启动” 。但发动机后来又正常启动了啊,想必是在立交桥那次没启动成而留下故障码了。于是试着在OBD软件界面上清除故障码,立马故障灯就灭了,弹出的信息也没了 。开车出去转了一圈,一切正常!
有大侠碰到过这...
toyotaprius 2017/12/19 03:51:12 发表在 45楼
楼主你好,我昨晚开的三代普锐斯出现了跟你一样的情况,在美国买的2012年的,已经跑了20万英里,也就是32万公里。昨晚在高速路上正常匀速行驶,突然滴的一声响,然后仪表盘出现倒三角的大叹号,伴随出现“Check Hybrid System, Stop in a Safe Place”的提示。我立马安全地停在高速路旁,关闭发动机并等待几分钟后重启,如此循环四五次,故障提示依旧。接着我看到油表此时只剩下一格,或许是供油系统的问题。而且当天昼夜气温相差很大,白天20度,晚上只有5度,我觉得可能是邮箱内外压力差过大导致的供油不足,然后我打开油箱盖让油箱气压与大气压一直,重启后故障代码依旧。我觉得或许是油...
有大侠碰到过这...
