华晨金杯750导航一体机更换作业
1 26 发布于 2018-01-31 20:32:43 只看楼主 热门标准
前段时间由于发现买新车装的导航出现了USB播放老是自动退出的问题,时好时坏。果断在网上找了一款安卓智能导航一体机,功能太强大了。屏幕也非常大,10.2寸全触摸屏。不多说了,看我的拆装图片和过程吧。
开箱以后的样子,保护的很好,配件也很齐全。
配件有两个USB接口,一个是播放音乐视频,一个应该是预留的行车记录仪的,控制电源线,GPS线,两根USM转接线。还有拆装用的工具。另外还有外接视频输入输出以及音频线。比我那个老的丰富多了。感慨现在科技发展真是快啊。导航一体机做的很薄,也不占地方。
看看以前的导航。这段时间有点忙没有洗车,看这车脏的呀!和在城里跑的朋友比不了,我们这里灰比较大。
我的手套箱已经坏了一年多了,一直没有换,就这样用着,反正我这车拉货的时候比较多。
拆开装饰板后的样子,其实很好拆,线把导航位置的两边撬开,然后把装饰板往后一扯就下来了。
再来一张近照,这样子太脏了,明天洗车去了,我都看不过去了。
这个是新买的导航一体机,看看后面很薄吧,再也不像以前的后面一大块了。
左边是收银机天线和GPS天线接口。上排的左边是倒车后视的接口,上排中间两个是USB线的接口,右边的暂时还不清楚,因为我没有用。下排右边是外设视频音频的接口一大串。下排左边第一个我也没有用。因为这个导航有WIFI功能,我的手机也是无限流量。只要能联网就行了。
拆开以后就是倒车导航的线,以前就部好了的,蓝色的是控制线和电源线,黑色的一根是收音机天线,还有USB天线。
这个是线接好的样子。
这个白色的卡子是旧的上面的,一定要拆下来上在新的上面。
再来一张,最后把出风口也要从旧的上面拆下来上在新的导航上面。
新导航装好的样子,很棒吧。
开机后,样子很大气吧!而且我发觉这个导航的音质特别好。大家需要交流的可以给我留言。我不定时上线会给大家解答。
  • 装饰
  • 装饰美容
  • 风景展示
