作为驭胜S330的粉丝车主,刚拿到车,我就入手了一个作为驭胜S330的粉丝车主,刚拿到车,我就入手了一个行车记录仪。我的车是尊贵版,除了旗舰版的USB接口在杂物盒里面外,其他S330车型的USB接口都是在中控台上,平时有个橡胶皮套盖住还好,连上行车记录仪,橡胶皮套翻开来,实在突兀,要不,只能占用点烟器插孔!作为忠实的粉丝,这实在不能接受……
我的上一台车是经典福克斯,当时自己按照网上的帖子,安装过行车记录仪,从保险盒取电,走暗线,美观又不占用USB或点烟器接口!有了这个经验,这次必须自己上手,再玩一次!S330刚上市几个月,论坛里搜索了一下,没人这么做过,可以说是无前车之鉴吧。好吧,我来开这个前车!
设备:
1、行车记录仪:不用多说吧,某东,某宝,某猫,喜欢哪个挑哪个。我这次买的是360的,小巧,我不喜欢装在内后视镜上的,我上台福克斯上用的是套在后视镜上的,每次调后视镜,摄像头就要跟着偏,有点不爽……当然,各有所爱,大家选自己喜欢的就好。
2、压降线:因为目前为止乘用车绝大多数都是采用12V的电压,而行车记录仪用的是5V的电压,变压器是必须的,带了降压器的线,也就是降压线,某东or某宝上,搜索“降压线”。这里要注意哦,降压线上,链接行车记录仪的接头要买对哟,有Mini的,也有Micro的接头哦,看准了再买……我的360行车记录仪输入电流为1A的(很多降压线的输出电流都不是1A,而是2A,这个要注意,输入电流高过360行车记录仪的额定电流,虽然也可以用,但电流过大容易使设备发烫,久了肯定对设备有损坏)
3、取电器:我觉得应该叫“取电神器”!等你真正操作时就知道了,真的太好用了,这到底是谁设计的?不得不佩服……照样,某东or某宝上,自己买。注意:取电器分大小的,驭胜S330适用小号的取电器。
这个地址: https://item.jd.com/10476824451.html 还有详细的使用说明,当我看到里面的使用说明时,我顿时觉得,这么翔实清楚的描述,简直让我觉得这几十块钱花得太值了,服务到位!
4、一字螺丝刀
5、大小为10的扳手
好了,一切准备就绪,开始动手:
第一步:
连好降压线和取电器。一般的降压线末端都是一红一黑两条线,红色正极接取电器,黑色负极接地搭铁。具体操作参照上面提到的网址中的说明,此处不赘述。
第二步:
打开S330的保险盒盖板。
S330的保险盒盖板在仪表台的左侧面,A立柱下面,在图中指定的地方,用一字起撬开。为了尽可能减少对盖板的损伤,可以在起子的头部包上电工胶布,保护一下。这样会好点,但不也能完全避免对盖板边缘的损伤……
当然,必须承认可能是我的手艺不高,说不定哪位高手真的能做到毫无拆卸痕迹。
这是撬开后的保险盒以及标签,布置工整,标注清晰,还中英双语!忍不住要夸一下驭胜S330的做工~谁让我是忠实粉丝呢~
第三步:
取下原车保险的保险,插到取电器上(见取电器的使用方法)。
驭胜S330的保险盒空间设计实在太紧凑,只能在继电器的缝隙中插入取电器。而且,由于取电器是分正负极的,取电头的尾巴,即取电线只能向左,也就是取电器头上插的保险向上,这样的插入方式才是正确的,这样,就只有三处地方是可用的了。我拔掉的是玻璃升降器开关的保险(右下角倒数第5个),行车记录仪的电流不大,所以取电保险我选用了10A的保险,足够了~
第四步:
降压线负极接地,这个很简单,将降压线的黑线接到保险盒旁边的铁骨架上。用10的扳手,将保险盒铁支架(金黄色)与车身钣金链接的螺栓拧松,这要点力气哟,扭矩不小,然后:1、如果你有专门的带U型叉片端头的负极线,那就接保险盒铁支架与安装螺之间,用螺栓的法兰面压紧就行;2、如果你是直接去掉负极线的绝缘皮,用铜线导电的话,在最好压在保险安装铁支架与车身钣金的贴合处,而不是接在螺栓法兰面与铁支架之间,因为这个螺栓的扭矩较大,加上拧紧螺栓时的旋紧作用,比较容易造成负极的铜线被压断。注意,车身钣金上有油漆,可能会使导电效果不好,因此,拧紧螺栓前最好把油漆刮掉一点。
第五步:
好了,赶紧试试能不能用吧,插上你的行车记录仪,车辆上电,或者点火,看看你的行车记录仪是不是在充电,然后下电,或者熄火,看记录仪是不是断电了,如果OK,那就粘到前风窗,或者固定在内后视镜上吧。
第六步:
把降压线藏到立柱的门密封条和顶棚里面,这个比较简单,没什么好说的,看图:
第七步:
最后一步,把降压线/取电线等加装的东东,统统都用扎带绑紧,防止车辆在行驶过程中,这些东东敲打保险盒的盖子而异响。当然了,记得最后再检查一遍你的行车记录仪能否正常使用,OK后再盖上保险盒端盖。
好了,到此为止,改完收工!
希望这对驭胜S330的粉丝们有所帮助,当然更多的改装,也希望大家一起分享出来!
