元EV360的电芯是终身保修,就相关政策我打电话过官方售后,其实就是电芯坏了终身免费修,譬如电芯出现异常衰减,那肯定是电芯质量有问题,当然得给免费修,至于正常衰减,是不会免费维修的,这是售后明确说过得。 至于4S销售为什么说衰减到7成能免费换呢,我推理可能是比亚迪原来用的是铁锂,所以寿命能达到完全充放电4000-5000次,质量好的甚至达到10000次,续航100的电池都能开30万公里以上,续航300的话开个90万公里不在话下,一般人恐怕是开不到的,所以只要使用期限内出现衰减超过3成肯定是电池有问题,只能免费换了。现在改用三元锂了,完全充放次数也就在500-800次,个别好的能超过1000(当然三元锂质量很优秀的现在也能达到完全充放2000-3000次了,但是它的成本肯定也很优秀,你一二十万买个车肯定不能给你用,估计也就上百万特斯拉能用上),续航300的电池,如果质量稍差的话可能也就开个八年或15万公里(嘿嘿,知道为什么电车电池保修期是12-15万公里了吧),就可能衰减超过百分之30,所以比亚迪售后当然不会再承诺续航少于70%就给免费换电池了,销售以前承诺惯了,可能还没有反应过来,也可能是揣着明白装糊涂,故意勾引你订车呢。 以上是我对比亚迪电芯终身保修政策的一点理解,不一定正确,仅供大家参考。
