林海雪原 四驱博越雪地陡坡测试
1 253 发布于 2016-11-16 20:58:47 只看楼主 热门标准
相信博越的车友对于这个公园都不陌生的,我和很多哈尔滨的车友都来这踩过风,而且别的牌子的车友也同样很多这里照相的,主要原因么,就是公园里面有一个陡峭的土坡,但是冬天我还是第一次来,看看我的我的博越能不能征服。
雪天慢行是东北每个司机都经常听到话,不过也只有初雪的时候会认真执行,每当熟悉了雪后的路面我们似乎又再次撒欢了,不过这次是哈尔滨第一次下这样的大学,我看的比较慢,居然发现这个公园有名字,一直以为是个无名公园呢,结果是这么大的石头一直被我忽略了。。。。广瀚公园,哈尔滨玩车的朋友可以去看看,对于一台家用车,里面的路况还是有点驾驶乐趣的。
请原谅我多次的忽略吧
今天直奔主题,主要是雪地测试,就不一来无数张车照,但是放几张让我的小银露露脸,与各位兄弟混个脸熟。
其实这个路面的雪就已经挺厚了。
这个角度看下
车辙的压雪基本能压下一个烟盒的厚度。已经足够打雪仗了。
现在还是博越原来的胎,固铂吧?不知道对不对,在冰雪路面的表现还是只能说一般。
这就是我说一般的原因,因为很容就雪就可以挤满轮胎的沟壑,使之抓地摩擦力都有所下降。
不过轮毂罩这边(是不是这么叫?)这个位置设计的还是不错的 ,因为一般的车这个位置已经被雪泥将与轮胎空隙所堆积满了,博越的还是不太容易挂住的。
这个位置的雪更厚了,但是对于四驱还这种路面无论起步刹车没有丝毫压力。
从地上的轮胎压花能看的出来一步一个脚印,整体在雪面的抓地力还算可以。
这样能看出雪的厚度了吧,可以完全的没过轮胎的高度,这是不是用225*0.65将近十多公分厚吧,
公园北很多车友开发出不少条野路,雪下没有任何的铺装路面,直接就是泥路,这样的路面在东北已经算比较难开了,泥土虽然已经冻硬,但是稍微轮胎一磨就可以摩擦的非常平滑,变的没有任何附着了,但是博越的牵引力控制系统基本可以避免上述状态的出现,轮胎很少会与地面发生剧烈摩擦。这就是这条车辙的深度,完全的磨过盒香烟的高度
在看看轮胎,沟壑确实还是满的,挂了很多雪,相信换过雪地胎的话会更加无敌。
这种路面如果说不是刻意的去找已经很难碰到了,或者说主动 寻找还不是所有人都能找到,可是这么深的车辙加上积雪后,距离油箱还远的很。
换个角度
因为所谓离地距离短的这个问题是很多博越购买者所纠结的问题,当时我也十分纠结,但是这次的路面来看完全不用担心
来张背影吧,走错道了,暂时驶离,马上回来
一篇未被涉足过的雪地,来点小清新吧。
一篇红叶呢,水平有限啊
一把钥匙一片树叶照了及时张也没照出感觉,看来还得私信风雨版主,人家那照片才艺术!
再次找了一天小路开进来,还是鲁迅叔叔说那那种路,北之前的车友压的不像样子了,满是车辙,都是毫无压力感的驶过。
我的小银辛苦半天了,在让他露次脸,但是这里遍地是雪,周围是树,不好分辨位置,跟同一个地方似的
一颗古树哦
细看一下,他是是不是犯错误了,被人修理成这个样子?
来条深深的车辙。
这是我今天最满意的一张,总算搞出一点点艺术的感觉,后面嘘嘘的,崎岖的征途等待博越的征服!
看看被博越行驶过的道路。不过到此似乎都有些平淡,没有任何挑战,不过各位别急,接下来才是硬菜,这个公园之所以很多车友来,有几条土路外海因为有两条土坡,之前我的酒友已经上过那个小土坡的,我就直接上大坡了。
直接冲坡的话非常轻松,所以我在上半段刹停,在走,也不费力,直接登顶,这个坡度一直困扰我的就是照不出陡峭,所以哈尔滨有么有车友摄影水平好的,来帮帮忙!
一下到顶不过瘾?别急,一会我在分别拍一些不同情况的分解照片给大家,后半段停车住,再走的路
车辙印
这个角度看着倒是还算陡峭,锋芒乍露的感觉如何?
这次直接陡坡缓降,慢慢下落,非常稳健。
破下不陡的时候随停随起没有丝毫压力。
上面就比较陡峭了
如果直接挂到四驱也ok
但是要是智能四驱的话略微有点扭
应为走的是之前走过的路线,压实的积雪还是蛮划的
这个飞溅的雪粒能看到吧?
这张比较明显
后轮发力喽
后轮的介入感区别非常大,一直以为73比例的四驱意义不大,就是个心里安慰,但是通过这种路面来看呢,非常给力,城市路面应该没有什么能难住的了吧
几经起停后路面已经非常惨了,
这就是打滑后的路面
之前说过冰雪覆盖下的泥路,打滑后就没有丝毫附着力了。
上山容易下山难,我们下一个试试,当然这次不是之前那种直接陡坡缓降了。
走原来的车辙,但是通过刹车来空着车速。
与上次用陡坡缓降的区别还是非常明显的 ,
舵量及走向必须随时修正。
刹车?很难刹住!
基本谈不上起始速度,但是一脚刹车之后就是这个效果,所以东北的车友注意,下雪坡冰坡陡坡缓降别忘了用。
如此慢的车速,脱出了进两面的印痕。
手动模式,1档怠速下滑,但是速度控制的并不理想,还是依赖于刹车。
破路上雪也是蛮厚的
算了,既然有陡坡缓降我就别费事了,其他方式要是一样吉利也就不要大价钱研发,大价钱的开始吹,看来现在不能说人家是吹了,因为真的太好用了
这张比较明显,陡坡缓降后,轮胎对地面的附着了真的不一样,原来我也不懂,但是你看印记没有一点拖拽的痕迹。
林海雪原
有一次的试验结束,因为太冷了,手机都冻关机了,下次我会约上我的酒友一起来,看看两驱和四驱的对比区别
雪松长青,希望小弟发的东西能对大家有点用处,祝所有车友一生平安
/13页
